E60 manualna skrzynia biegów
Witam wszystkich
Przy wrzucaniu jedynki zacząłem czuć delikatne haczenie. Dzieje sie to tylko od czasu do czasu. Miał moze ktoś podobny problem? Czy to moze byc synchronizator? Jesli tek to podobno do mojego modelu jest zastrzeżony :(
tez tam mam czasem wiec jesli mam opor to puszczam sprzeglo i wciskam jeszcze raz i juz jest ok-wbijam bieg i do przodu a co jest zastrzezone?
Poszukaj-wyszukiwarka, na forum ten temat tył omawiany wielokrotnie. Znacznej części użytkowników włącznie ze mną jedynka załącza się opornie ( zwłaszcza zimą ). Nie wiele lub nawet nic się z tym nie zrobi (byli uparci co próbowali z mizernym skutkiem ). Możesz sprawdzić czy wysprzęglik hydrauliczny nie jest zapowietrzony, wymiana oleju też nie rozwiązuje problemu.
Generalnie ten typ tak ma . U mnie jak jedynak jest oporna to wpierw dźwignią biegów lekko na dwójkę i jedynka wchodzi bez problemu lub dwa razy nacisnę na sprzęgło.
