BMW e90 330i gdzie jest przepływomierz
Pytanko jak w temacie.. Postanowiłem wyczyścić przepływomierz w swoim aucie, gdyż miewam problemy z obrotami po odpaleniu. Wyciągnąłem obudowe filtra, odkręcam dwie śrubki które trzymają miejsce w którym powinien być przepływomierz i niespodzianka, wyjmuje a tam sam czujnik temperatury powietrza zasysanego. Od góry również nie ma na nim napisu ani Siemens ani nic, tylko bmw. Zdziwiony zadzwoniłem do ASO zapytać się czy to możliwe, żeby auto nie miało przepływki, po podaniu vinu dostałem odpowiedź, że w katalogu takowy przepływomierz do mojego samochodu jest do kupienia, ale nie mogli znaleźć miejsca w którym on się znajduje.
Ktoś przerabiał ten temat, wie gdzie szukać gada ?
Silnik to n52, 258km.
Dzięki i pozdrawiam
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB31&mospid=48483&btnr=13_1147&hg=13&fg=20
To wlasnie ten czujnik o ktorym piszesz pozycja 3 na schemacie.
Sa rozne wersje tego czujnika a tu krotki opis:
Note: N52 airboxes come with integrated mass airflow sensors. American market airboxes use a larger, 5 pin mass airflow sensor instead of the 2 pin European connector.
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/205008_x600.jpg
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/118636_x600.jpg
Szymon
  • 11 miesięcy temu...
