witam
Walcząc dalej z moim silnikiem doszliśmy z kolega do wniosku że ten wężyk opisywany w innym temacie nie ma nigdzie miejsca wiec według schematu z real oem rozebraliśmy cały dolot obejrzeliśmy i nic nie znaleźliśmy, zastapiony został nowym bezpośrednio za przepustnice bez zadnego rozgałęźnika.
Po odpaleniu (na odpietym czujniku położenia przepustnicy - dzienie sie zachowywał i blokuje się przepustnica więc tak chodzi znacznie lepiej i szukam nowej na zamianę.) pochodził chwile potem but i szczęście zabłysło w moich oczach:
1,2,3,4,5,6... i ludududududududu .
W końcu ale jak sie zrobił ciepły motor wyszła lipa.
Dochodzi do 6100 i nic wiecej na drodze ciągnie pięknie czuć moment i jak chce jechac ale ...
czasem powyzej 3tys jak pójdzie do oporu az jej nie zdusi wypada jej zapłon i przez chwile chodzi na 3 a nie na 4 cylindrach.
Przy grzecznej jeździe nie ma tego problemu.
moje pytanie czy ktoś z was miał taki problem?
na którym przewodzie WN powinien być załżony czujnik?
Jak sprawdzić cewkę?
marcin a powiedz czy masz moze wezyki pocisnienia na trójniku czy bezposrednio jeden w przepustnice ?
ok przewody sa ok nie wiem jak z cewką ale jutro załatwie sprawną może to ona coś nie trybi na wysokich obrotach i zdusza silnik, wolę wykluczyć elektrykę oraz zapłon do końca zanim otworze silnik, nagram filmik z pracą na podłączonym czujniku położenia przepustnicy i bez.
