330Ci Ubytek mocy
Witam kolegów,
Byłem dziś na hamowni i okazało się, że z katalogowych 231 koni i 300nm zostało 209,7 koni i 266,3 nm.
Z tego względu chcę przywrócić początkową moc albo chociaż odzyskać trochę. Wiem, że do mocy fabrycznej nie wróci, ale będę zadowolony z czegokolwiek :)
Pan z hamowni (Agma Toruń) powiedział, ze prawdopodobnie przez vanosy jest taki spadek i tutaj moje pytanie do Was, doradzicie co mogę zrobić/naprawić? szukać problemu w vanosach czy może gdzieś indziej?
Dodam, że mam krótszy dyfer.
Poniżej wrzucam zdjęcie z wykresem.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/836/mpf8.jpg
Blachary Mam Was
Dzięki wielkie, w tym kierunku będę szedł, a jeśli ta klapka to ta na końcu wydechu to jest na stałe otwarta.
Blachary Mam Was
Wszystko może być, ale vanosy bym akurat wykluczył. Moc rozwijana liniowo, potężna dawka momentu obrotowego już poniżej 2000 obrotów. To nie vanos.
A czy Twoje coupe nie jest przypadkiem w kolorze niebieskim i ma tablice EL...?
To jestem ciekawy co może być powodem takiego spadku mocy i momentu, oby nic poważnego. Tak niebieska na EL to moja
Blachary Mam Was
Które 10-14 letnie 330i, bez remontu, trzymają moc ?
( to nie jest prowokacja )
Niestety żadne
Mojej też brakuje
http://i57.tinypic.com/23sfiq.jpg
Pracownik hamowni twierdzi że mierzył już kilka 330i i żadna nawet nie zbliżyła się do 230KM.
Dodam tylko że klapki w wydechu nie wpływają na moc, a Vanosa bym nie wykluczał. Po samym wykresie ciężko wyznać. Ja jadę do machera pod komputer zbadać spadek w zakresie 3700-4200obr. Kolega ma ładny płaski przebieg.
Tylko trzeba się zastanowić czy warto szukać 20 koni , vanos czy disa to to niewielkie pieniądze ale remont silnika to już tak.
