Demontaż skrzynki z bezpiecznikami
kameleon71
mam pytanie jak odkręcić szarą skrzynkę z bezpiecznikami?
Czy można ją wyciągnąć samą czy trzeba ją odkręcić z tym czarnym metalowym stelażem do którego jest przymocowana?
Potrzebuje dołożyć przewód z tyłu. Odkręciłem dwie śruby pod dywanem, ale nadal mam problem żeby ją wyciągnąć.
Dzięki za wskazówki.
Skrzynka przykręcona jest na 4 torxy do czarnego stelaża (potrzebny długi wkrętak).
Po odkręceniu śrub musisz odłączyć szeroką wtyczkę od modułu JBE z tyłu. Inaczej ciężko będzie Ci odchylić skrzynkę.
Dodam od siebie że najgorsza jest dolna lewa śruba - nie widać jej praktycznie i to do niej potrzebujesz baaardzo długiego torxa i bardzo wąskiego na końcu! Jak odkręcisz śruby to są chyba jeszcze zatrzaski z boku ale skrzynka wyjdzie lekko do przodu. Reszta to jak wspomniał Prmax: wtyczka od JBE - jest zabezpieczona zasuwką i trzeba ją przesunąć w prawo ( o ile dobrze pamiętam). Niby prosto ale jak nic nie widać to ciężko za pierwszym razem ogarnąć.
Miłego dłubania
Ryszard
