Demontaż tapicerki klapy tylnej E90
Witam! Mam taki problem, szukam masy do anteny CB, chciałem podczepić się do konstrukcji klapy ale nie wiem jak zdjąć obicie, a nie chciałbym uszkodzić zaczepów. Chodzi mi o ten szary filcowaty materiał którym jest pokryta od środka :
http://zapodaj.net/images/b154402bd0dc1.jpg
Kolego bardzo łatwo to zrobisz , weź sobie płaski śrubokręt albo dłuższe mocne paznokcie i te szare spinki do siebie wyciągasz :cool2: tak do połowy , a potem całą spinkę na siłę do siebie i już masz ją w rękach :mrgreen: Ta spinka działa na zasadzie jakbyś chciał w ścianę dybla wsadzić a potem wkręcić śrubę która, rozpiera dybla w środku
Najpierw główkę tej spinki wyciągasz tak z wyczuciem do połowy a potem całość :cool2:
Ok, dzięki, nie chciałem uszkodzić, teraz już wiem jak :cool2: Mam nadzieję, że znajdę tam odpowiednie miejsce do podpięcia masy ;)
Miejsce do podpięcia masy jest też po prawej stronie bagażnika jak się zdejmie boczek.
Podłączałem tam wzmacniacz.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
dokładnie tam się podepnij - tam jest ładny punkt masy, jest przygotowany na oczko - tylko że nie po prawej a po lewej stronie :)
Dam sobie głowę uciąć, że patrząc na bagażnik on jest po prawej stronie, tam gdzie akumulator :D
Chyba, że są dwa takie miejsca :)
Można jaśniej, który boczek ? Bo jeśli chodzi o tą pokrywę od akumulatora to poproszę o info gdzie dokładnie. Póki co mam już tak fest zamocowaną do klapy, ale właśnie prowadzenie kabli w bagażniku + masa (z jakiegoś wystającego kawałka metalu pod tylną półką) prowizorka. Zbiera ładne, ale powinno to być lepiej i estetyczniej wykonane :)
miałeś rację :) są dwa
Czyli jednak nie jest tak źle z moją pamięcią :wink:
