Bmw E46 330i
Mam na imie Mateusz pseudo Zioło lub Blant. Od niedawna zostałem posiadaczem auta marki BMW. Zamierzam sie z Wami dzielić dobrymi jak i złymi zaletami mojej gabloty. Jest to moje pierwsze forum w zyciu wiec prosze o cierpliwość, podejrzewam ze troche czasu mi zajmie oswojenie sie ze str forum wiec oczekuje małych podpowiedzi w razie założenia przeze mnie jakiegos wątku gdyby cos bylo niezrozumiałe przeze mnie opisane...Pozdrawiam serdecznie;) http://img.tapatalk.com/d/14/04/23/dagegeja.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/04/23/dany5yju.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/04/27/ebatunam.jpg
Mokry szatan :D
http://img.tapatalk.com/d/14/04/27/7e3e6e2a.jpg
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Edytowane przez Generous
http://img.tapatalk.com/d/14/04/23/zagajyre.jpg
Rozumiem rozumiem ;) powoli ogarne;) bede mial chwile to wrzuce co jest do zrobienia i potrzebował bym pomocy na z jakich półek czesci brac i ktore sa w miare dobre...dzieki za rade;)
duży + za silnik :cool2: Długo już jeździsz tym autkiem? I standardowe pytanie odnośnie tych silników - bierze Ci olej?
Narazie duzo nie jezdze...w kolo domu tylko ze dwie paki przelece w weekend czy cos...nie mam oc i jeszcze jej nie opłaciłem...poza tym mam do wymiany wszystkie płyny bo niby od Niemca ale dlugo stała na podwórku...wiec wiesz...oleju nie bierze...jedynie co to na zimnym faluje na wolnych i trzęsie nim ale kumpel pożyczył mi jakas chińska przeplywke i jest lepiej, jest ok! Wiec czeka mnie nowa przeplywka za 8paczek :/ zaczynam slyszec vanosy ale zobacze jak bedzie po wymianie płynów...dwie końcówki z przodu musze ogarnac i lozysko w przednim kole...bo zgubię je przy takich prędkościach :D nie wiem tez jaki powinien byc luz na wale czy tez nie powinno byc zadnego...gdy zmieniam bieg i zerww gwałtownie sprzęgło to slychac takie zatlumione uderEnie...wiadomo ze cos ze wspomaganiem sie dzieje;) troche buczy i malo jest płynu...opony jakies 4 sezonowe jedna ma bomble wiec zamierzam dokupić jedna felgę oryginalna na zapas i dwie nowe zimówki bo w przyszlym roku beda inne koła, a te pójdą na zime...wiec najpierw ogarne po wypłacie te pierdoly i pozniej kosmetyka...jeszcze mnie zastanawia taki wężyk ktory idzie od kolektora od silnika i jest zaslepiony śruba jakby wuja roman zawodowy mechanior tam grzebał...pozniej zrobie fote moze ktos pomoże co tam jest...oczywiscie czeka mnie zabawa z mulitifunkcja bo jej nie ma i instalacji tez ale zeby sie podpiąć to jest opisane chyba na stu stronach krok po kroku...jestem w szoku ze skóra kierka i gałka jest w stanie idealnym...hehehe autem jezdzil Pan Doktor możecie sie smiac ale mam tak w brifie :D hi fi wymiata wiadomo :D wiec czeka mnie troche wypadkow ;) jednym słowem wypłata pojdzie na strzał ;) mam nadzieje ze 2.5tys starczy bo napewno nie bede zalowac na częściach... Utworze temat co bede wymieniać i moze ktos poleci cos z górnej polki...niesamowite wrazenie przesiąść sie z micry k12 1.2 80km na taka bestie :D ale micra zostaje;) jest z gazem ;) BMW gazu puki co nie powacha :D a i jeszcze ksenon nie poziomuje ale to juz sobie odpuszcze na kiedy indziej:D mysle ze do wakacji wystartuje ;) beda opłaty itd chyba ze niewytrzymam i wykupie szybciej na miesiac oc:D bo celny jak z książki obliczy ty sie wykoleje chyba:D
sprawdź jak tam mocowanie tylnego wózka do podłogi :mrgreen:
Wlasnie mocowanie jest idealnie...wszystko jest tam ogarnięte ... Zrzuci sie wydech bedzie sie patrzec :)
Slychac to samo uderzenie jak siedze wsrodku a druga osoba trzyma wał i kręcić nim w lewo i w prawo i wtedy jest to głuche stukanie..
Mala prezentacja :) tak na szybko lampy trzeba bylo ustawić :D lampy to podstawa :P a świeciły a ziemie :D teraz jest ok :D
http://youtu.be/mswaU4YxIIg
Po czym wnosisz, ze nie bierze Ci oleju, skoro masz go od niedawna ?
Nie napisalem ze nie bierze...przeżyła moja ciężka nogę i jest stan caly czas...moze narazie 1000 zrobilem nia ale wszystko bede opisywać jak bedZie juz przygotowana na tip top wiec spokojnie ;) jezeli każdemu bierze to pewnie i mi tez wezmie...
Wie ktos po co jest ten wężyk zaslepiony śruba?? Bardzo dziekuje jak ktos cos odpowie bo ja nie mam zielonego pojecia a dopiero bede rozbierać na poczatku maja...niezłej daje foto
http://img.tapatalk.com/d/14/04/26/4a7ysebe.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/04/26/beguquva.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/04/27/hevuvaza.jpg
Mokry szatan :D
http://img.tapatalk.com/d/14/05/21/puqe2u9a.jpg
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
