Witam, mam zalozony emulator pod siedzeniem pasazera i chcialem sie pozbyc kontrolki na zegarze.
Dzisiaj diagnozuje na inpie airbagi i mam nastepujace bledy. Problem w tym ze jak chce je wykasowac to sie poprostu nie kasuja tylko dalej zostaja jak byly.
Macie jakies pomysly?
Co znaczy reszta bledow, w sumie jest ich 5?
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 04/21/14 12:17:52 ECU: MRS2 JobStatus: OKAY Variant: MRS2-------------------------------------------------------------
RESULT: 5 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
5 Zuendkreis 1 -> Fahrer Gurtstrammer
Error frequency : 1
Grenzwertueberschreitung-------------------------------------------------------------
24 Sitzbelegungserkennung
Error frequency : 1
Kommunikationsstoerung Kurzschluss gegen U-Batt-------------------------------------------------------------
6 Zuendkreis 2 -> Beifahrer Gurtstrammer
Error frequency : 1
1 interner Steuergeraetefehler
Error frequency : 1-------------------------------------------------------------
Error frequency : 1
auto masz od kiedy? Bo wygląda na to, że napinacze pasów masz po wystrzale, albo coś złego się dzieje z wiązkami / wtyczkami pod fotelami.
auto mam od 5 lat, nie mialem zadnego wypadku a z tego co juz sprawdzilem auto to tez jakis wiekszych uszkodzen nie bylo.
pod fotelem pasazera rozlaczylem kostke i w jej miejsce wpialem emulator maty
Znalazlem taki opis natomiast bo wpisaniu hasla repxet nie pokazalo mi sie zadne okienko. Ktos pomoze?
Program NCS Expert jest wraz z pakietem INPY. Po uruchomieniu programu:
File- load profil- expertmode
File- edit profil- hasło repxet pokazało się okienko,
wchodzimy do individualsierung i zaznaczamy ptaszek przy individualsierung
activ.
(pokazane jest ot tutaj http://patrz.pl/filmy/ncs)
Teraz podłączasz kabelek do auta i kompa, włączasz zapłon, uruchamiasz NCS
Expert, file load profil (ładujesz profil w którym zmienialiście individualsierung,
u mnie jest to pierwszy profil na liście Expertmode). Teraz warto sprawdzić czy
to na pewno ten profil więc File-edit profil-hasło repxet- zakładka
individualsierung- i zobacz czy masz zaznaczone individualsierung activ.
Jeśli tak idziemy dalej:
Wciskasz VIN/ZCS/FA, następnie ZCS/FA f. ECU, teraz model samochodu,
wyskoczą w ramce skróty ja wciskam EWS (akurat przez ten mi się łączy ale
można również przez inne z tej listy, trzeba po prostu wypróbować który),
następne back i powinieneś mieć aktywną opcję car&key memory.
Wciskasz car memory, zaznaczasz ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 i klikasz
READ, po chwili klikasz na nicht_aktiv (z prawym okienku), następnie
TAKEOVER, potem BROADCAST. Wyłączasz NCS Expert i zapłon. Mate należy
fizycznie odłączyć tzn z tej czarnej kostki pod siedzeniem wyjąć białą wtyczkę z
czterema kablami
W
Przechodziłem przez to w weekend. Nawet chyba korzystałem z tego opisu, który zamieściłeś. Ja pierwszy raz bawiłem się NCSem i jakoś udało mi się załatwić problem błędów z matą. Korzystałeś już wcześniej z NCSa? może coś pozmieniałeS?Jeśli nadal będziesz zainteresowany tematem, to po powrocie do domu mogę to posprawdzać.
czesc, wiesz co ja jeszcze tego wogole nie robilem.
Z NCSem mam doswiadczenie zerowe dlatego posluguje sie tylko tym co ktos gdzies napisal.
Probowalem uzyc tego opisu ale tak jak pisalem wczesniej po wpisaniu tego hasla na samym poczatku nie wyskakuje mi zadne okienko.
Bylbym wdzieczny za pomoc.
Chętnie pomogę w miarę możliwości. Po powrocie do domu zerkne na ncs u siebie i napisze Ci jak to u mnie wyglądało. Od weekendy żadne kontrolki się nie świecą i żadnych błędów w Inpa nie mam więc mam nadzieje, że i u Ciebie będzie happy end
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Właśnie to sprawdziłem. Szczerze powiedziawszy to u mnie wszystko działa tak jak jest w opisie... Po załadowaniu profilu expertmode, a następnie wybraniu opcji Edit profil i wpisaniu hasła, z automatu wyskakuje okienko z ustawieniami.Spróbuj odinstalować i zainstalować NCS jeszcze raz. Czytałem, że niektórzy musieli 3 razy nowy system stawiać żeby im NCS ruszył :wink: Niestety nie jestem expertem od tego programu i nie wiem do końca gdzie może leżeć błąd. INPA Ci działa więc server jest chyba oki ale mogę się mylić...
