E60 530d brak oznak życia (screeny) pomocy
Hej
Przy okazji świątecznych porządków kumpel sprawdzał bezpieczniki w aucie wszystkie wyciągał i sprawdzał i jak juz zakończył to przedsięwzięcie to na desce wywaliło mu błędy wszystkich możliwych systemów auto reaguje na kluczyk tzn otwiera zamyka auto mozna włączyć zapłon ale nic wiecej auto nie kręci rozrusznikiem przesyłam screeny i proszę o szybka diagnozę
Wczoraj walczyliśmy do późnej nocy bez efektu podejrzewam jeszcze padniety aku został na noc pod prostownikiem zobaczymy czy cos pomoże
Dzięki
http://fotozrzut.pl/zdjecia/522455eecf.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/4c8aa0fa0f.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/9cee8ecc26.jpg
Błędów ze screenow nie idzie usunąć !
Rok auta 2004 jeśli to istotne;)
Podłącz inny akumulator.
Miałem bardzo podobnie.
Odłącz jeszcze kabelek przy klemie minusowej, może to pomoże. Ale stawiam, że to akumulator.
Jak go naładujesz i będziesz chciał sprawdzić czy jest ok to wystarczy, że zostawisz włączone światełko w samochodzie na podsufitce na 5 minut. U mnie teoretycznie akumulator działał, ale co jakiś czas robił taki numer. Elektryk zostawił światełko włączone na dwie minuty i aku już nie zadziałał :)
Aku odpada
Jakieś pomysły?
A może podaj na krótko masę do rozrusznika.....
