Zapala sie i gasnie kontrolka akumulatora
Witam ;)
W mojej e39 530iA na zimnym silniku po odpaleniu auta zapala się kontrolka akumulatora. Dopóki silnik chodzi na wolnych obrotach nie gaśnie, jak depnę do 3 000 obr gaśnie, a jak spada poniżej to znowu się zapala :/ Jak silnik się rozgrzej to po tych 3 tyś obr gaśnie :/
Jakieś pomysły ;) ??
a jak lądowanie ? sprawdź czy alternator ląduje jak należy.
Jak nie masz miernika zrób to przez wyświetlacz na liczniku
Test nr 9
Masz prawdopodobnie wywalone już szczotki albo regulator
Na wysokich obrotach alternator ma większe ładowanie i kontrolka gaśnie.
Nie radzę wybierać się gdzieś daleko od domu bo CI auto może zdechnąć.
By to ch..... akurat potrzebuje auto bo lewa łydka naderwana i na rehabilitację muszę się jakoś przemieszczać :/ Jak zrobić test nr 9 bo nie za bardzo kumam ? :/ Mam kabel i INPA w lapku, sprawdzę jakoś to ładowanie w ten sposób ? Acha jeszcze jedno, jak auto jest rozgrzane i go włączam to zachowuje się normalnie ;) I jakie wartości powinien pokazać miernik w porównaniu między włączonym, a wyłączonym silnikiem ;)
Może być tak, że padnie całkiem ładowanie i wtedy kilka km i auto zgaśnie.
Możesz ew sprawdzić pasek od alternatora czy nie jest luźny ale na 90% masz uwalony alternator. Jak dobrze znajdziesz to w jeden dzień Ci mechanik zrobi. Najpierw zmierz napięcie. Albo zrób test pod obciążeniem światłami dmuchawą podgrzewaniem i bez tego, na obrotach i na jałowych, I napisz jak się napięcie zachowuje.
No pomierzyłem sobie baterię i tak :
Napięcie akumulatora na postoju - 12,9 V
Napięcie akumulatora na włączonym silniku przy świecącej się kontrolce na obrotach jałowych:
- bez obciążenia - 12,2 V
- z obciążeniem (klimatyzacja, nawiew, podgrzewanie tylnej szyby, światła mijania) - 11,7 V
Napięcie akumulatora na włączonym silniku po przy gazowaniu do 3 tys obrotów i odpuszczeniu gazu do obrotów jałowych (kontrolka przestaje się świecić)
- bez obciążenia -148 V
- z obciążeniem (takim samym jak wyżej) - 14,2 V
No kontrolka nie kłamie, he he nie ma ładowania jak się świeci ;)
Ale co dalej, pasek, czy szczotki, może łożysko czy cały alternator, no i czy alternator jest rozbieralny czy trzeba go wymieniać zamiast regenerować ;) ?
Jak chcesz autem pojeździć dłużej i chcesz mieć pewne auto to regeneruj. Regeneracja kosztuje ok 200-300zł
U Ciebie pewnie siedzi regulator napięcia. Ale szczotki są tanie kilkanaście zł za sztukę a będziesz wiedział co masz.
To nie będzie żadne łozysko. Chyba, że się okaże że jakieś huczy, ale to nie powoduje spadku napięcia.
Alternator daj do naprawy, regeneracji i powinno być ok.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
No cóż jak noga wyzdrowieje będę działał ;) Na razie mam nadzieje, że wytrzyma ;) Dziękuję i wesołych świąt ;)
Może paść w każdej chwili wydoić do cna aku a wtedy holowanie albo laweta i często nowy aku jak się go do cna rozładuje to może się okazać że i on jest do wymiany. I już ucieka tysiaczek z portfela albo lepiej :mrgreen:
odradzam jazdę na uszkodzonym alternatorze
szkoda kosztów czasu na czekanie na lawetę i tego całego szajsu którego być nie musi
Jasne, ze tak w tygodniu ogarnę ;) Będę się musiał przesiąść na młodej C2 1.4 HDi w manualu :/ Bleeee ;) He he ;) Rehabilitacja będzie łydki pracując na sprzęgle ;p Dziękuję za rady i pozdrawiam ;)
Ladowanie na postoju powinno byc ~14V jak dobrze pamietam. A swiatla Ci nie falowaly (przygasaly)?
a co swiatla dostaja z alternatora napiecie jak w rowerze ze maja sie tak zachowywac ?
u mnie ladowanie ejst 13,8
takie jest juz w miare ok 14 nie wiem chyba nowy alternator wyciaga,
Jak kończą się szczotki to przy okazji warto wymienić komutator na wirniku.
Koszt szczotek to 5zł a komutatora 10zł robota zależy czy sam, czy dasz to komuś zrobić.
Jak łożyska padają to przy jednej robocie warto zrobić.
Duże łożysko w granicach 35zł, małe 20zł.
Sam u siebie robiłem i ceny są z listopada 2013.
Wszystko kupowane na miejscu, aha łożyska jakbyś robił to kupując musisz podać że to do alternatora,
bo są narażone na wysokie temperatury pracy i na pole elektromagnetyczne a zwykłe polecą raz dwa.
Powodzenia w naprawie.
Problem rozwiązany ;) Regulator napięcia i regeneracja alternatora ;) Jestem lżejszy o 250 zł ;) Ale głowa i reszta ciała bezpieczna ;) Dziękuję za pomoc i pozdrawiam ;)
