Problem z klamka
Witam ostatnio wymieniałem klamki w swoim e91 niby wszystko ok ale mam problem z jedną (prawy przód) kiedy otwieram samochód z pilota to klamka od wewnętrzna jak i zewnętrzna nie reaguje na pierwsze pociągniecie natomiast za każdym kolejnym razem jest już ok... hmm w salonie powiedzieli ze klamki trzeba zakodować ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć tym bardziej ze trochę szukałem w necie i nie ma nic na temat kodowania klamki... (dodam ze mam zwykle bez podświetlania) Z góry dzięki za pomoc :) (dodam ze jestem tu nowy :P)
Kodowanie klamek to jakas herezja. Ja mam dotykowe klamki z podswietleniem wymienilem je i nic nie trzeba bylo kodowac.
Mam podobny problem z klamka przod lewa. Czasami zdarza sie ze nie moge otworzyc drzwi od srodka kolek nie chce wyskoczyc do konca. Musze wtedy otworzyc centralny z guzika przy nawiewach i wtedy juz jest ok.
Zdemontuje ta klamke i zamontuje ponownie innej opcji nie widze.
Szymon
a mnie zastanawia coś innego ale podobny temat...Czy każdy bmw e90 ma tak że trzeba klamkę najpierw pociągnąć puścić i znów pociągnąć żeby drzwi otworzyć?
Zawszę jak jadę z matką ciągnie to tak że to jest kwestia dni kiedy to utarga;p
Tak się dzieje jeśli zamek w danych drzwiach jest zaryglowany. Wtedy pierwsze pociągnięcie odryglowuje zamek, a drugie otwiera drzwi. Jeśli masz włączone ryglowanie drzwi podczas jazdy albo ręcznie je zaryglujesz przyciskiem to takie zachowanie będzie normalne.
Mój ojciec ma Seata i tam jest tak samo.
Drzwi sa odryglowane, automat wyłączny a "kołek" wysunięty do końca i jak nie chciały się otworzyć za pierwszym razem po otwarciu z pilota tak dalej nie chcą... Aaaa jak zamknę i otworzę od środka to jest tak samo pierwsze pociągnięcie za klamkę NIC każde kolejne już ok...
wyminiałeś same rączki czy kompletne klamki?? coś kombinowałeś więcej - bo po co wymieniać klamki??
Musiałem wymienić drzwi a że te które kupiłem były bez klamek to przekladalem całe...
to chyba faktycznie musisz to pokodować. może jakieś angliki były...
Okablowanie jest moje klamki też wymieniałem tylko blachę :/
Witam ostatnio wymieniałem klamki w swoim e91)
Mój błąd nie okreslilem się dokładnie ;)
DZIAŁA!!! kilka razy odlaczylem, podłączyłem i działa :)
