  • Odpowiedzi 176
z tego co czytalem tego w/w posta, to to jest na USB/byc moze tez na dvd, ale problem moj jest taki, ze chyba nie ogarne tej przerobki na 3 :/ Czy moze dla west i east po sciagnieciu nic juz nie trzeba dzielic ? jakoas nie ogarniam tematu :/ :/
To jest to samo co 3xUSB, tylko nagrywasz na DVD double layer czyli dwuwarstwowe. Wrzucasz do DVD i powinno iść. Niestety z DVD to ta aktualizacja będzie szła latami. Z jakiego powodu chcesz się pierdyczyć z DVD?
bo nie mam mozliwosci z usb, mam auto z lipca 2009
  • Główni Moderatorzy
A próbowałeś z USB?
To polecam zainwestować w update CIC. Ja miałem soft z 04.2009 i niestety z USB nie szło. Z płytami się zamęczysz.
moze i mozna zainwestowac. Ja mieszkam w holandii i poki co nie znam jeszcze nikogo, kto by sie tym powaznie zajmowal, byc moze slabo szukalem-nie mowiac o dealerze BMW. ile za taki update wolaja ludzie ?
Witam, czy ktos mi podpowie jedna rzecz, chodzi o to, ze jak sciagam mapy ze strony https://mega.nz/#!zjQFnYrB!8783EHZoW1D4Tbb0rsSoA8Sma2CB57d6gAWhk7Jd-lA to po 5gb musze czekac 5h, ok rozumiemm, ale czy musze przez ten czas miec wlaczonego kompa ? probowalem juz 2x i za kazdym razem musialem zaczynac od nowa. Chodzi mi o to, jak po wylaczeniu kompa i jego ponownym wlaczeniu moge dalej od tych 5gb zaczac pobierac, ob zawsze mi zaczyna od nowa :/
z gory dzieki !
chcę zauktualizować mapy wg poradnika, mam pytanie o kod FSC.
Dostałem z autem BMW Navigation Map Certificate (BMW Navigations Zertifikat), tam jest podany Release Code (Freischaltcode), jest to 20 znakowy ciąg liter i liczb. Czy to jest ten kod potrzebny do aktualizacji map? Czy muszę pozyskać inny?
Czy ta instrukcja jest także do E84, pytam ponieważ nie ma go w opisie na pierwszej stronie. Posiadam navi CIC PROFESSIONAL z mapami europa 2010.
Kod musisz mieć nowy.
Nie przeglądałem tematu ale jutro będę mieć West i East na 3x USB
jezeli masz juz West i East na 3USB/DVD to ja poprosze :) mam nadzieje, ze sa w ciut mniejszych czesciach- mam tymczasowy problem z dlugotrwala praca komputera
Dzieki z gory!
Może głupie pytanie (ponoć nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi): czy na czas aktualizacji map mogę auto zostawić i pójść na kawę czy powinienem "pilnować osobiście" aktualizacji? Czy zapłon nie wyłączy się po pewnym czasie?
Stop hybrid go V8.
W moim przypadku musiałem wybudzać auto przyciskiem do rozruchu silnika, ponieważ auto się wygaszało i po dłuższym czasie przerywało aktualizację.
Pojawił mi się kolejny problem. Nie mam typowego pendrive'a tylko zrobiony ze starego dysku SSD włożonego do obudowy. Dysk ma pojemność 120GB i system plików NTSF więc auto go nie zobaczy. Utworzyłem więc na nim partycję 24GB i sformatowałem na FAT32, wgrałem pliki z mapami jednak auto tak jakby nie widzi tego pendrive'a bo nawet nie miga dioda. Jak go włożę do USB w podłokietniku to dioda zaczyna migać. USB w schowku jest sprawne bo kopiowałem pliki mp3 na dysk. W czym może być problem?
Stop hybrid go V8.
Problemem może być natężenie potrzebne do odpalenia dysku. Złącze w schowku ma pewnie max 500mA, wątpie aby dysk SSD na tym ruszył. Pendrivy są mniej prądożerne
