E65 kilka usterek
Witam kolegów :wink:
Jako że jedną drobną usterkę usunąłem (nadmierne zużycie oleju i dymienie na wolnych obrotach) pozostało mi jeszcze kilka rzeczy do ogarnięcia
- wspomaganie kierownicy po odpaleniu na zimnym chodzi ok jak się rozgrzeje to strasznie przymula, jednak po dodaniu lekko gazu jest ok, w czasie jazdy jest ok cały czas
- tylna poduszka pasażera świeci na żółto, komputer wykazuje przerwy w połączeniu. Czy szukać na kostce w słupku? Jako że wożę z tyłu małych pasażerów chciał bym je wyłączyć, czy inpa da radę?
- parktronic z przodu po prawej jak jest ciepło to pokazuje że jest blisko przeszkoda mimo że jej niema
- coś bzyczy w prawym przednim głośniku przez ok 1min po otwarciu drzwi, dźwięk jest słyszalny tak długo jak np. pali się podświetlenie od biegów
- skrzynia biegów: ogólnie wszystkie biegi przeskakują płynnie tylko problem z jedynką, np. przy raptownym hamowaniu do świateł potrafi tak zrzucić jedynkę już prawie na postoju że czuć szarpnięcie budą (podejrzewam elementy tłumiące ,,tłoczki'', podobno częsta przypadłość w tych skrzyniach)
-nawiew po stronie prawej: cały czas leci zimne powietrze. nie reaguje na podniesienie temperatury. Lewa strona jest ok
Za wszelkie sugestie i porady będę bardzo wdzięczny :)
Witam. Znalazles przyczyne tego szarpania przy redukcji na 1? mam cos podobnego choc nie tak mocne jak Ty opisujesz. Pozdrawiam
Tak, problem z mechatroniką. Będę to robił za kilka tygodni :)
Ten problem ze skrzynią w e65 jest znany i chyba trzeba się do tego przyzwyczaić. Miałem to samo w swojej.
Na forum 7er temat był opisywany...z tego co pamiętam naprawy skrzyni niewiele dawały i szarpanie zostawało.
Na początek spróbuj wymienić olej i filtr (łącznie z plastikową miską olejową).
Co do skrzyni, to albo to, albo konwerter. Też często padały w E65.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
Też słyszałem że konwertery padają, tylko ciekawe co w nich pada, bo to prosta budowa jest. Jedynie sprzęgło lockup
Problem wspomagania rozwiązany - gruntowna wymiana oleju hydraulicznego przyniosła oczekiwany rezultat
