jaki najlepszy olej silnikowy do e92 2007 n52n 2,5i ?
Macie jakieś szczególne uwagi przy wymianie filtra oleju, paliwa itd.?
Co proponujecie wymienić wiosną w swoim BMW?
Pozdrawiam serdecznie
Polecany na forum jest między innymi Valvoline.
Ja kupiłem taki tydzień temu: VALVOLINE SynPower Xtreme MST C3 5W40
Zmieniam też płyn hamulcowy bo hamulec trochę miękki się zrobił.
Filtra paliwa nie wymienisz bo jest w baku.
Odnośnie wymiany oleju to nie ma większej filozofii. Potrzebny jest tylko specjalny klucz do odkręcenia obudowy filtra oleju. Co którąś wymianę oleju powinno się wymienić też separator oleju ale to już spory koszt.
viewtopic.php?f=70&t=181830
Prawie 30 stron dyskusji o olejach do e90.
Naucz sie uzyc wyszukiwarki w prawym gornym rogu masz. Kolejny temat o oleju :duh: :mad2:
Filtr Paliwa wymieniasz co 80 tys KM obowiazkowo
Filtr weglowy paliwa (to inny filtr) wymieniasz co 160 tys KM.
Jak mowi Remi co 80 tys KM wymieniasz separator oleju z wezami
Moja La Bunia
DO E9x :
Filtr paliwa jest bezobslugowy w e90 benzynie. Wbudowany jest w srodku baku. Co innego diesel.
Nawet serwis nie obejmuje wymian filtra paliwa w benzynie. Na upartego mozna rozbierac bak i wymienic ale koszt jest spory. Poza tym trzeba sie postarac aby zatkac filtr paliwa w benzynie (lejac byle co byle gdzie caly czas).
Edytowane przez feel_x
Przepraszam ale filtr paliwa nie jest bezobslugowy. BMW go nie wymienia tak samo jak nie wymienia oleju w skrzyni biegow w automacie bo lepiej dla nich wyienic ci samochod. Koszt nie jest taki okropny to 2 godziny pracy mechanika (ok filtr jest drogi), zrobilem to przy 200 tys KM po zakupie samochodu i NAGLE zniknely wszystkie problemy na kompie zwiazane ze zlym dawkowaniem paliwa i sonda lambda wydechowa przestala sie palic ! a wiec filtr paliwa sie wymienia szczegolnie w polsce gdzie benzyna jest na poziomie... niskim. Jezeli ci nie szkoda natury to mozesz nie wymieniac filtra weglowego (charcoal cannister) ale filtr paliwa sie wymienia jeszcze bardziej jezeli bys mial wtrysk bezposredni.
Edytowane przez Rivasi
Moja La Bunia
DO E9x :
Na tej zasadzie to profilaktycznie mozna wymienic panewki bo moga sie wytrzec, lancusz bo moze sie zerwac itd. Jak nic sie nie dzieje auto jezdzi normalnie i brak bledow zwiazanych z mieszanka sondami itp to filtra sie nie zmienia. Tankujac pewne paliwo nie bedzie zadnego problemu z nim. Mowie jak ktos sie uprze to moze wymienic ale jest to zbedne.
Na tej zasadzie to profilaktycznie mozna wymienic panewki bo moga sie wytrzec. Jak nic sie nie dzieje auto jezdzi normalnie i brak bledow to filtra sie nie zmienia. Tankujac pewne paliwo nie bedzie zadnego problemu z nim. Mowie jak ktos sie uprze to moze wymienic ale jest to zbedne.
zgadzam sie z toba mozna serwisowac na dwa sposoby profilaktycznie (bez przeginania paly nie wymieniam prof panewek ani rozrzadu ale juz pasek klinowy tak) lub jak juz cos sie wysypie, ja serwisuje profilaktycznie ale rozumiem drugi sposob myslenia szczegolnie jezeli jezdzi sie malo. Ja robie 50 tys KM/rok i nie mam czasu na gdybanie dlaczego kontrolka sie pali, jak sie pali to wiem ze to napewno nie zatkany filtr paliwa (na przyklad ale to dotyczy rownierz 9 lub 10 innych urzadzen, np tak wymieniam profilaktycznie cewki i swiece zanim padna i pelno innych spraw ale jeszcze raz robie 50 tys rocznie a samochod to moje drugie narzedzie pracy). Prawdopodobnie jak bym jezdzil do pracy 5 km dziennie i na week end wypadal 70 km na dzialke to bym robil jak mowisz, nie krytykuje tylko pokazuje ze mozna robic to inaczej a filtr paliwa nie jest de facto bezobslugowy tylko mozna go tak traktowac.
Moja La Bunia
DO E9x :
a to ciekawe.... do zadnego silnika usa nie ma rozdzielnika oleju na stronach czesci...
Moja La Bunia
DO E9x :
jest z tylu silnika a wiec z ta fotka to troche bedzie trudno.
Moja La Bunia
DO E9x :
W n52 odma jest pod kolektorem ssacym.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VB31&mospid=48483&btnr=11_3738&hg=11&fg=15
Bez demontażu kolektora to chyba nie ma bata zeby sie tam dostac.
Z tego co kojarze to separator w n51 jest wbudowany w pokrywę zaworow wiec na calkiem innej zasadzie niz w n52
Odma wisi pod kolektorem dolotowym miedzy przedostatnim a ostatnim zeberkiem.
Najciezej zdjac i zalozyc weze na odme. Jest to patent jakiegos niemieckiego debila.
Z reguly weze sie urywaja a kosztuja ponad 100 PLN od sztuki bo sa podgrzewane.
Musisz wiec zdjac puszke filtra powietrza wraz z wezami dolotowymi, przepustnice potem kolektor.
Do kolektora potrzebujesz komplet uszczelek i tak samo do przepustnicy.
Nowsze silniki 3 litrowe maja odme zintegrowana w pokrywie i nie maja zewnetrznej odmy.
Szymon
Szymon
no to juz wiemy gdzie sie kryje odma w silniku Lukasza :) Dzieki za info :)
Moja La Bunia
DO E9x :
A mój to taki "nowszy" znowu nie jest xD 2007rok :)
To teraz pytanie jak ta ODMA działa xD, i czy jest serwisowalna, czy to odpowietrzenie jest tam jakoś tak zrobione, że jest na stałe i ma być dożywotnio :)
pzdr. Łukasz
Szymon
Z tego co usłyszałem w serwisie to podobnie jest w nowszych Dieslach N47. Dlatego nie ma tematu wymiany odmy co 3 wymiany oleju w ramach kontraktu 5lat/100 tysięcy, ponoć z odma zintegrowana nic sie nie dzieje, nie ma potrzeby serwisu.
Dziś chyba nie będzie padać, to wsadzę łeb na tyle ile się da i popatrzę co tam widać za silnikiem. Bo nawet jak bym chciał to nie mogę nic zabardzo w USA znaleźć o odmnie do n51, jak i nawet samego Separatora do N51... :)
pzdr. Łukasz
Sadze ze K8v8M ma racje.
Moja La Bunia
DO E9x :
Nie mówię, że nie ma :), no czasem każdemu się może zdarzyć :mrgreen: , nie mniej jednak poszukam w czeluściach komory silnika okrągłego dynksa z kablami od silnika, jak nic nie znajdę to ok będę spokojniejszy :) i szczęśliwszy, bo ewentualny problem serwisowy mniej :).
pzdr. Łukasz
no ja tez gleboko sie wachalem zanim napisalem to zdanie (popatrzylem czy ksiezyc jest na swojej orbicie, czy dalej krecimy sie wokol slonca, czy nie wykryto w nocy leku przeciwko rakowi takie tam zdarzenia podstawowe :mrgreen: ) ale jednak jezeli odmy nie ma to nie ma co wymieniac nawet jakbys chcial, jak bys znalazl cos do wymiany (oprocz kabelka) to daj znac
Moja La Bunia
DO E9x :
