Czy ktoś mi powie co wchodzi w skład zestawu naprawczego łożyska. W ASO łożysko i coś tam jeszcze kosztuje 240zł, zaś w sklepie z łożyskami powiedziano mi że łożysko SKF do E34 będzie pasować od opla omegi i kosztuje 140zł. Czy wystarczy kupić same łożysko, czy muszę mieć cały zestaw. Żeby nie okazało się dopiero w warsztacie po rozebraniu że trzeba wymienić coś jeszcze i zabraknnie mi jakiejś pierdułki. Proszę o szybkie wsparcie.
Nie chcem, ale muszem... jeździć na gazie.
Czyli samołożysko nie wystarczy. Gdzie w wawie mogę kupić taki komplet oprócz ASO, Narbutta itp. Tam jest zbyt drogo. I co wybierać SKF, OPTIMAL ? SKF napewno jest droższy bo i pewnie lepszy ale czy Optimale są w miarę ok? Potrzebuję jakiś namiar na sklep na jutro! Muszę to jutro ponaprawiać bo czeka mnie trasa...
Cały zestaw naprawczy ( łożysko + Seger + dwie podkładki zabezpieczające) ma oznaczenie wg SKF - VKBA 1318. Samo łożysko ma oznaczenie wg SKF - 309946 i pasuje również do Omegi. Teoretycznie można by wymienić łożysko na nowe a resztę zostawić stare. Łożysko SKF tak jak napisałeś kosztuje około 140 PLN. Mam takie łożysko w sklepie, ale w Błoniu, koło W-wy.
4max to tylko firma pakujaca,na łożysku miałeś napisane co za firma je zrobiła,trafiają sie tam SKF,TOYO,EVR,OPTIMALE także mogłeś trafić na cos niezłego,ja przekonałem sie do polskich łożysk FKŁ z Kraśnika,są the best i tanie,poza tym nie ma ryzyka podróbki,jak ktoś potrzebuje coś robić z łożyskami to je polecam.pozdro
