m20b20 problem z odpalaniem
witam.
Mam
problem z odpalaniem silnika m20b20 w mojej e30 '88r.
Problem polega na tym że bez względu czy silnik ciepły czy zimny czasami
odpali na strzał czasami na 3 obr wałem a czasami trzeba pochechlac z
5s.
W aucie jest lpg sekwencja.
po odpieciu czuj. temp niebieski wgl nie chce odpalic.
ciśnienie z listwy spada raz szybciej raz dłużej ale spada. Pompa
wymieniona na vdo z e36 w ułamku sekundy nabija 2.5bar(założyłem
manometr przed listwa wtryskowa a przed maniometrem zawór zwrotny więc
ciśnienie ucieka albo wtryskiem albo regulatorem ciśnienia po zdjęciu
wezyka podcisnienia z regulatora ciśnienie 3bar i silnik zaczyna ładniej
pracować na jalowych mimo że łapie lewe powietrze przez ten wezyk.
Silnik reaguje na odpiecie przeplywki i krokowca więc raczej są ok.
Świece nowe kable ok nic nie iskrzy kopulka nowa palec nowy.
Dodam że przy cięższym odpalaniu bawie się podałem gazu deptajac go
szybko i silnik łapie łapie i wkońcu zaskoczy.
proszę o pomoc co zrobić żeby było ok
Sprawdź ciśnienie na garach, luz zaworowy i ustawienei rozrządu. Bo jak wszstko niby sprawne to musi odpalić. Chyba że jakimś cudem padł sterwonik główny silnika.
PZDR>
wymień regulator cisnienia paliwa za 30 zł kupisz na szrocie i bedziesz zadowolony pod warunkiem że będzie sprawny
regulator podmienialem i to samo. silnik za każdym razem odpala tylko że raz krócej a raz dłużej trzeba kręcić rozrusznikiem. Ciśnienie raczej ok bo siłę ma za zawory boję się brać żeby nie zrobić ich źle będę kogoś szukał kto się na tym zna.
problem rozwiązany!!!
okazały się nie trzymające ciśnienia wtryskiwacze podczas jazdy wszystko było ok a jak zgasiło się silnik z wtrysków ciekło paliwo i zalewało silnik.
wtryski wymienione od m50b20 i odpala aż miło ;)
