325xi - jaki olej do skrzynki rozdzielczej?
  • Członkowie klubu
Jaki olej powinien być wlany do skrzynki rozdzielczej?
I w jakiej ilości?
Słyszałem już 3 różne wersje, a muszę go wymienić (kupiłem samochód i diabli wiedzą czy kiedykolwiek był wymieniany).
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
Ja lałem do X3 Castrol Transmax Z.Wchodzi 0,9 ltr.Olej polecam a ilość wyjdzie na przelewie.Po wymianie nie to auto.
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
  • Członkowie klubu
Podobno do X3, X5, E60, E90 stosuje się inny olej do skrzyni rozdzielczej.
No i do E46 wchodzi go wg różnych źródeł 0,25 lub 0.3 litra...
Bastek
  • 5 tygodni później...
Możliwe.Na naklejce mam Shella TF 087-jak się nie pomyliłem.Ciężko było go dostać(nie kupuję niczego z wysyłek) a znalazłem ten odpowiednik Castrola-to poszło.I daje radę.A co do ilości to troszkę mało te 0,25.Nie miałem takiego auta,wiec nie wiem.To wyjdzie Ci z przelewu przy napełnianiu,więc to nie problem.
Nie wiesz, nie wprowadzaj zamieszania. Skrzynia w e83 to tzw x-drive czyli wynalazek sterowany komputerem, ktory w zależności od potrzeb rozdziela napęd pomiędzy oś tylną i przednią. W tej skrzyni silnik elektryczny spina bądź rozpina tarcze cierne. Można to porównać do motocyklowego sprzęgła lub dyfra z regulowaną szperą. Zasada pracy podobna.
E46 natomiast ma w skrzyni rozdzielczej prostą przekladnię planetarną (dyfer). Olej jaki się tam stosuje to syntetyczny 75W90 (producent dowolny) i wchodzi tam 0,16 litra!
Skrzynia ma oznaczenia NV124 i jest wytwarzana w USA. Ta sama firma robi skrzynie do Jeepa
  • 6 miesięcy temu...
WOW!
Edytowane przez kwiatek73
Geniusz!Mistrz danych i teori
Może po czasie ale mam inne zajęcia.O jakim zamieszaniu piszesz?Popraw merytorycznie dając konkretne porady a komentarze to do swojego chłoptasia rzucaj..Napisałem ,nie miałem-nie wiem.Napisałem o e 83 i ,że wyjdzie z przelewu.Jak wprowadziłem zamieszanie?Więc szoruj do okulisty ,bo już czas na 9 dioptri.A ten shell to nie 0w40 tylko syntetyk relatywny do 75 w 90 więc o jakim zamieszaniu bredzisz?Nieobecni nie mają racji a twój post to przedruk!Symbole,porównanie i cyfry miały komuś pomóc?Jak?Tylko tobie nadmuchać skurczone ego.
