Czy to wina opon?
Od momentu jak zmieniłem opony podczas jazdy na koleinach mam odczucie jak by mi tyl samochodu latal,a gdzy skrecam to tak jak by kolo mnialo odpaść,chcial bym was zapytać czy na feldze 17 mam opony 225x50 czy te opony powodują mi ten brak konfortu jazdy?Prosze o napisanie jakeopony by były najbardziej dobrane do bmw e39 520i z 99r felgi mam 17 M5
viewtopic.php?f=72&t=117890
opony masz dobre, na 225/50 komfort jazdy powinien byc ok. sprawdz cisnienie w kołach to tak na początek moze jest za mało i opona pływa, osadzenie felgi itp. jesli nie to stawiam na luzy w zawieszeniu tylnym. tuleje pływające, czesto luz jest na tylnym krótkim wahaczu na sworzniu.
na zimowych mogłeś tego nie czuć bo miales pewnie mniejsza i wężsżą felge do tego lżejsza i zwykle po założeniu cięższych alu czuć dopiero wszystkie niesprawnosci zawieszenia.
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
oki dzięki za porade sprawdze ciśnienie bo zawiech sprawdzałem i jest oki
Mi tył latał-pływał jak miałem do wymiany tuleje pływajace.
Po wymianie jak ręką odjął.
no wlasnie tez obstawiam te tuleje bo opona 225x50 to jest chyba optymalna do 17felgi
Gość
