Witam, jak w temacie, po wymianie oleju i filtrów zaczęła się świecić pomarańczowa kontrolka silnika...wg instrukcji wpływ na to ma słaba mieszanka paliwa, ale że zatankowałem jak zwykle na Shellu, to wątpię by to było przyczyną...zrobiłem potem trasę ok. 600 km i nie było żadnego problemu...czy możliwe, by mechanik nie podłączył jakiejś kostki czy czujnika? w warsztacie powiedziano mi , że niektóre samochody po podniesieniu podnośnikiem mają coś takiego, ale potem gaśnie, ale tak się nie stało...co powinienem zrobić? czy konieczne jest podłączanie pod komputer? z góry dzięki za pomoc
witajcie ponownie! czy moje pytanie jest tak bezsensowne, że nikt na nie nie odpowiada? :) jestem laikiem i po prostu nie wiem o co chodzi, a nauczony doświadczeniem, nie chcę od razu targać samochodu do warsztatu, bo zaraz z głupiej kontrolki wyjdzie 1000 PLN :)
Pierwsze słyszę, żeby po podniesieniu samochodu zaświecała się kontrolka silnika - nigdy czegoś takiego nie miałem.
Wiele razy miałem wymieniany olej i nigdy po jego wymianie nic się nie świeciło.
Wg. mnie coś panowie mechanicy popsuli, albo nieszczęśliwy zbieg okoliczności.
Z drugiej strony ciężko coś popsuć wymieniając olej i filtry, więc chyba jednak ta druga opcja.
Mogę jedynie poradzić podłączenie samochodu pod kompa i sprawdzenie co powoduje zaświecenie kontrolki.
Patrząc na konstrukcję mojego silnika, gdybym wymieniając filtr powietrza, wyciągnął filtr razem z obudową to na pewno odpinałbym przepływkę.
Brak podpiętej przepływki wywali błąd silnika.
Jak to jest u Ciebie, nie wiem.
skąd jesteś?
