[E46 320d M47N] Wycięcie samych katów - warto?
zastanawiam się nad modyfikacją układu wydechowego przed zrobieniem chipa w moim E46 320d w wersji Compact. Po lekturze forum mam jednak jeszcze parę wątpliwości:
z tego, co zrozumiałem, w moim przypadku katalizatory są faktycznie dwa - jeden za turbiną i drugi już dalej, tworzący nieznaczne kolanko. Trzecia puszka na końcu układu to tylko tłumik. 1. Czy jeśli oba katalizatory zostaną zastąpione kawałkami rur, a końcówka (tłumik) zostaną bez zmian, to w aucie zrobi się zauważalnie głośniej? Jest to dla mnie szczególnie ważne, ponieważ większość czasu spędzam w dość długich (500km +) trasach.
2. Czy taka modyfikacja rzeczywiście ma sens z punku widzenia podnoszenia mocy? Czy wyrzucenie samych katalizatorów z zostawionym tłumikiem fabrycznym będzie zauważalna "na kreskach"?
Kompletny, pełny układ niestety nie wchodzi w grę a moimi priorytetami są: ciche auto i większa moc, względy estetyczne nie grają roli.
Będę bardzo dzięczny za wszelkie sugestie, pozdrawiam :)
  • 5 miesięcy temu...
podpinam się pod pytanko!! Tylko jeszcze z mojej strony bedzie takie zapytanie, czy jeśli wywali sie obydwa katy to czy nie wylecą mi jakieś dziwne blędy na kompie? Pozdr.
w turbodieslu można wywalać wszystkie katy i zastąpić je rurami
będzie trochę głośniej, bardziej slychać świst turbiny, ale wszystko w normie
z wycinanym katem to auto juz nigdy uczciwego przegladu nie przejdzie wiec
- nie mozna (formalnie ze wzgledu na przeglad) (*)
- pytanie: co chce sie uzyskac (bo musi stac za tym jakies oczekiwanie)
Po uzyskaniu wiedzy na temat co dokladnie sie dzieki temu uzyska (nie wiem... +5koni albo cos w tym stylu) mozna sie zastanowic majac na uwadze *) czy warto)
Pozdrawiam,
Przemek
P.S,
w dieslu bez kata spaliny beda capily wyrazniej: kat nie dziala jak jest zimny wiec powachaj spaliny przed nagrzaniem i po nagrzaniu ... to juz bedziesz znal pierwsza konsekwnecje wyciecia
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
...co trzecie E46 które przyjeżdża do mnie na mody, ma wycięte wszystko, więc tłumaczenie komuś, że będzie smród itd. jest bezcelowe :)
wywalenie kata w seryjnym TD nie zmienia wiele, troszkę lepsza reakcja na gaz, lekko odczuwalne zmniejszenie laga, moc max bez zmian, w zmodyfikowanym, różnice są większe
