witam,
BMW, seira 1, 2006 rok
mam pytania:
1. czy jeśli wymienię klocki hamulcowe to komputer sam zresetuje dotychczasowy poziom kilometrów do wymiany klocków i ustawi nowy poziom czy musi ktoś to zrobić samodzielnie? jaki poziom najczęściej jest ustawiany po wstawieniu nowych klocków?
2. czy polecacie jakieś klocki oryginalne BMW w dobrej cenie?gdzie kupować? jakie są ceny za przód i za tył?
3. jakie ceny tarcz?
4. czy opłaca się to robić w ASO - jak wygląda to cenowo?
4. jak jeździć aby wymieniać jak najrzadziej ? :)
osobiscie polecam klocki maxgear sa super bo są tanie a to najwazniejsze.
tarcze hamulcowe tez maxgear robi...
najgorzej z czujnikami zuzycia klockow bo najtansze sie zaczynaja od 30plnow
zeby zersetowac zuzycie klockow w komputerze musisz wejsc w ukryte menu w liczniku... (wpisz odpowiednie haslo w szukajce)
jak jezdzic zeby nie wymieniac.... zeby bylo bezpiecznie to mozesz hamowac silnikiem i recznym... wtedy klocki dluzej pożyja..
ASO to drozyzna !! omijaj szerokim lukiem.
hej cypisek21,
dzieki za odpis,
Nie chodzi o to zeby bylo tez jak najtaniej ale w miare dobrej jakosci,
Czy jesli zaklad nieautoryzowany wymieni klocki z czujnikami to oni tez zrestartuja to w tym ukrytym menu?
chce zrobic przeglad oleju, filtrow, klimatyzacji, oleju hamulcowego i przeglad w ASO ale klocki i tarcze sa tam bardzo drogie wiec zastanawiam sie aby zrobic to gdzie indziej, wy tez tak robicie?
Czlowieku ja sobie jaja robilem !!!!
Klocki EBC REDSTUFF Tarcze ASO czujniki juz nie tak istotne
osobiscie jeszcze nie wrzuciłem EBC narazie mam klocki z ASO ale jak dojade tarcze to wrzuce ten zestaw na 100% mimo ze komplet przednich tarcz do mojej 1er w aso to masakra :)
Dostosuj się do zasad panujących w tym dziale i popraw temat.
Ja zawsze stosowałem elementy od ATE i Zimmermann'a. Tarcze i klocki mają bardzo dobrej jakości.
Reset przegiebu klocków można zrobić samemu, bez wchodzenia do menu ukrytego. Ale masz jedno podjeście, jak skasujesz drugi raz na zapiętych czujnikach to będzie błąd,i żeby go skasować trzeba bedzie jechać do ASO albo wpiąć się interfejsem po OBD2. Sam to przerabiałem.
zimermany jak chcesz moge ci dac sa piekne fioletowe i popekane :) ja heble zawsze kupuje ori aso i takowe tez polecam
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
a jakie polecacie czujniki zluzycia klockow?
bylem w jednym nieautoryzowanym i powiedzieli ze maja za 250 zl, wiec nie wiem co oni to maja za czujnik!
PS: Z tego co widze ATE czujniki sa po 49 zl!
PS: to sie kupuje jeden czujnik na dana os czy dwa?
ile sztuk w aucie czego jest jest napisane na realoem.com 2 szt potrzebujesz przod i tyl oddzielnie u siebie mam ate i dziala.
Moja jedynka pomyka na ATE tarczach i klockach ATE Ceramic i bardzo sobie chwale - wszystko kupione w sklepie poleconym wyżej, jeśli chcesz kupic tarcze w dobrej cenie napisz do mnie na priv mam komplet na tył
