Tylna szyba i centralny zamek problem
WITAM jak w temacie nie działa mi Tylna szyba i centralny zamek nie mam pojęcia co się dzieje i nie jest to wina modółu komfortu bo wymieniałem już od 3 i dalej było to samo a mianowicie jest tak : z pilota nie mogę centralnego zamka ani zamknąć ani spowroten nie mogę też nic zrobić z tylną szybą wycieraczka i spryskiwacz działa czy może ni ktoś coś doradzić z góry dziękuję
a dodam że jest to E46 touring 2000 rok 320 d
file:///C:/Users/admin/Desktop/BMW.jpg
Sprawdź bezpieczniki oraz mikrostyk od tylnej szyby. Jeśli usterka pojawiła się nagle, tzn naraz wysiadł i centralny i tylna szyba to możliwe ze coś z kablami wchodzącym do klapy.
najpierw przestała szyba potem po jakimś miesiącu dopiero drzwi
Więc to wcale nie musi być ze sobą połączone. Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym stan kabli idących do kalpy natomiast usterki centralnego doszukiwałbym się w wzmacniaczu znajdującym się pod listwą z trzecim światłem stopu. Zajrzyj tam i zobacz czy woda nie narobiła szkód. Ewentualnie sprawdź czy kluczyk dobry.
  • 3 miesiące temu...
Cześć,
Czy rozwiązałeś swój kłopot z szyba? Ja nie mogę otwierać swojej (z kluczyka i z przycisku pod wycieraczka) ciężko tez sprawdzić czy kable są OK bo jak nie otworze szyby to się tak nie dostane, chyba, ze jest jakiś inny sposób na otworzenie szyby.
A spryskiwacz tez zaczął mi działać bezustannie wiec wyjąłem bezpiecznik. Prawdopodobnie to coś na kablach u mnie.
