Panowie, czy w przypadku napedu xDrive (pacjent 430i) polecacie zamieniac opony tyl przod co sezon aby rowniej sie zuwayly i nie bylo problemu z xDrive?
KaDy kto ma takie same opony przód i tył zmienia co sezon przód na tyl
  • Główni Moderatorzy
Czytajcie ze zrozumieniem, tam jest, że BMW nie zaleca, ale jak już ktoś zmienia to co 5k km, a różnica w bieżniku to maksymalnie 2-3 mm między osiami.
Siema, mam felgi
przód 20x9 ET35 z oponami 245/35/20 są zajechane
Tył 20x10 ET45 z oponami 275/30/20 są zajechane
mam f11 3.0 z xdrive planuję kupić
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF 245/35 R20 95Y XL *
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF 275/30 R20 97Y XL *
sprawdzając ten setup mam 0,97 % 6.5mm różnicy co sądzicie, nie padnie mi napęd ? oczywiscie dedykowane te opony patrzyłem po vinie i konfiguratorze.
ktoś lata na takiej gumie ?
pozdrawiam.
odpowiedz jest prosta:
zeby nic nie padło a masz opony mieszane szerkości :
muszą byc felgi jak w katalogu i opony tez
zaczniesz mieszczac i w necie dopasowywac - bedzzie kicha
ja mam te rozmiary w mojej F06 tylko Michelin Pilot Sport 3 FR XL 8 runflat
moim zdaniem wez michelin pirelli bo goodyear dunlop lubi zabkowac
takim setupem to latasz na xdrive czy tył ?
640 xdrive
tak wyszło z fabryki i tak mam na naklejce na słupku
a xdrive robiłem przy 60000km -rozpadły sie łożyska- jaki powód - nie znany
może ktoś jeździł na runflacie bez powietrza bo uznał ze można ??!! nie wiem ale szarpał
640 xdrive
na tym samym setupie się popsuł, i po naprawie dalej latasz na tych samych felgach bez problemu ?
tak było w oryginale tak pozostało
mógłbym przy kombinować albo na tył 285 lub na przód 235 ale znów nie chce robić 2x inne przód tył. wtedy różnica jest na poziomie 0.07%
ps .
nie wiem jakie ja mam oryginalne felgi 20'' tzn ich szerokosci a to ma znaczenie
ps .
w moim modelu max 19 na naklejce. Nie wiem czy w opcji było można wybrać 20 w pakiecie.
Rozmiar opon Ok ale felgi masz szersze niż fabryka przypisała do auta
Jest jakiś kalkulator do obliczenia, jak bardzo się zmienia wysokość opony względem szerszej o jeden cal
Edytowane przez Domino1994
Według kalkulatora zmienia się o zero. Nie ma takiego.
Micheliny 225 potrafią być jak Goodyeary 235.
Kolego!!
NIE MOŻEMY PISAC 100 POSTÓW NA TEMAT JEDNYCH KÓŁ
kalkulatory nie są do doboru felg, one tylko sugerują- wyliczenia robi fabryka i za to odpowiada, ten kto stworzył kalkulator nie poniesie odpowiedzialności jeśli coś się zepsuje np xdrive,
chcesz kombinować -twój wybór
ja zakładam oryginalne rozmiary felg i opon i sie nie zastanawiam co by było gdyby :)
Masz wszystkie felgi jednej szerokości?, rozumiem kończymy z spamem
