brake light left failure
Panowie proszę o odpowiedź. Co oznacza ten błąd - brake light left failure. Mam e90 20d 163km.
Wczoraj po pracy jak czekałem na swoją pannę to wyskoczył mi ten błąd. Dodam , że światła działają normalnie
http://i58.tinypic.com/23jl3fd.png
?? tak na poważnie?? czy wujek google i jego tłumacz nie potrafili tego ogarnać?
dorzuć screeny z INPY moze turbo padło albo jakis wtrysk !!
Hi!Hi! :lol:
Jeśli pali się cały czas to znaczy ,że jest problem( żarówka , brak napięcia itp) z lewym światłem stopu natomiast jeśli pokazał sie na chwilę to tylko masz zaśniedziałe styki , które trzeba przeczyścić . :mrgreen:
Edytowane przez amsat
Ja umiem sobie to przetłumaczyć :D
Chodzi mi o to , że wszystkie światła normalnie działają...
Nie widać żeby któraś żarówka miała zdechnąć ;/
Po powrocie z pracy błąd zniknął
pewnie lewy stop (żarówka) dokonuje żywota. albo trzeba by przeczyścić styki w gnieździe żarówki.
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
Tak jak napisałem wyżej :mrgreen:
Zamykam...
Czarna żarówka :P
  • 3 lata później...
Mam dokładnie ten sam komunikat z tym, że u mnie także dochodzi druga strona (right). Błąd ic-134, 136. Co dziwne to, że swiecą wtedy wszystkie cztery żarówki zamiast tradycyjnie tak jak powinno tylko skrajne. Próbowałem już wszystkiego. Problem na krótko ustąpił jak wymieniłem żarówki na nowe, wtedy ładnie świeciło po jednej w lampie. Radość trwała jednak krótko i chwilę później znów wywaliło błąd i zaswieciły się kolejne dwie. Nie wiem czy czymś to grozi. Gdzieś wyczytałem, że po iluś tam wyswietlonych błędach może dojść do wyłączenia obwodu. Przejrzalem już dziesiątki podobnych tematów to i inne zagraniczne fora i nic. Wszyscy tylko, wyczyść styki, zmień żarówki na właściwe ale poza tym nic konkretnego gdy to nie pomaga. Tracę wiarę, mnóstwo podobnych pytań, bez odpowiedzi. Czemu osoby które miały podobny problem jakiś czas temu nie wracają na forum opisać jak sobie poradziły?
Ps. Problem jak się nagle pojawił tak i sam nagle zniknął. Nie znam przyczyny ale ważne, że wszystko wróciło do normy.
