E60 530d Dźwięk i spaliny spod korka oleju, film
Po odkręceniu korka wlewu oleju silnik pyrka spalinami do tego wydaje dziwne dźwięki, wszystko cichnie po zakręceniu w zasadzie nie są to dźwięki mega niepokojące chciałbym żebyście sami ocenili.
https://www.youtube.com/watch?v=3HwqBWoPrss&feature=youtu.be
Ogólnie auto jeździ zupełnie w porządku ale występują:
-Delikatne drgania / buczenie słyszalne tylko w kabinie na jałowym (mimo zmiany poduszek pod silnikiem i skrzynia), sporadyczne minimalne zafalowanie obrotów - wtryski sprawdzone i czyszczone na maszynie boscha
-Mechanik przy wymianie poduszek zauważył olej pod turbo (turbo działa w porządku, ubytek oleju jak narazie niezauważalny na bagnecie)
Według tego co wyczytałem na forum może być to filtr odmy ( separator oleju ) może on chyba również przyczynić się do puszczania oleju na turbo Czy mam racje, co jeszcze sprawdzić ?
Nie wyczuwam raczej siły ssącej po przyłożeniu reki do odkreconego korka (minimalna) ale na bagnecie widać jakby kiedyś wypluwał się olej
Wymienione wszystkie filtry, olej, wtryski sprawdzone, brak błędów na kompie auto w zasadzie jezdzi dobrze
Norma w m47, m57 - nie ma się czym przejmować :cool2: I tak masz dosyć cicho. U znajomego w m57 tyrka prawie 2 razy głośniej po odkręceniu korka, jeździ tak już 4 lata i 150 tyś km i zero awarii :norty: U mnie jeszcze nie słuchałem...
Z tego co słyszałem - nie wiem na ile to prawda - to dźwięk od łańcucha rozrządu.
  • Członkowie klubu
Akurat to dżwięk pompy vacuum ;) A odnośnie buczenia na postoju to też wymieniłem u siebie poduszki łącznie z tą pod skrzynią biegów i też buczało, nie chciało mi się dalej grzebać to poki co doraznie podnioslem sobie troche obroty na jalowym i jest spokoj i cisza poki nie znajdziemy co tam powoduje rezonans
Tel. +48-790-465-462
Czy obroty można podnieść jakośprosto z poziomu INPY ?: )
Czy olej pod turbo może być od odmy ? Czy warto wymieniać tą część jeśli nie zasysa przez korek oleju ?
najlepiej lac i jezdzić... nic nie wymienać ;) jak ci sie odma przytka to sie nauczysz ze lepsza jest profilaktyka niz leczenie. wg mnie taka ilosc oparów wcale nie jest normą. u mnie w e60 (218KM ) nic takiego nie wystepuje 300kkm przebiegu. a syf pod turbina jest z nieszczelnego dolotu (rura miedzy przepływomierzem a wlotem do turbiny.( gumowa uszczelka wargowa o przekroju C )
Wymieniłem cały separator z ASO.
Okazało się że oddzielacza oleju ( wkladka separatora) w ogole nie bylo !
Objawy nadal te same:
Po wymianie separatora, zaczelo byc slychac turbine (swist przy opadaniu z wyzszych obrotow szczegolnei na zimnym, podejrzewam ze wczesniej przez turbine lecial olej bo przeciez ktos wyjal oddzielacz oleju !!! )
Co to jeszcze może byc pomocy, co sprawdzic ? :( Zero bledow na DDE
Ja mysle ze trzeba sprawdzic kolektor wydechowy ale nie jestem pewien czy to ten problem.
Auto ma moc, drgania sa wyszuwalne tylko w przedziale 700-1200, z czepialistwa moge powiedziec ze na jalowym slychac cykanie wtryskiwaczy ale nie jest to uciazliwe cykanie
Co mogla spowodowac jazda bez oddzielacza oleju ?
wyczysc ladnie egr i kolektor dolotowy. u mnie w 530da po tym zabiegu pieknie wyrównaly sie korekcje wtrysków oraz poprawila sie kultura pracy na wolnych obrotach. sprawdz luzy na turbinie... bardzo latwo to zrobic.. zdejmujesz rure miedzy przeplywka i turbina i macasz...
