tuleja wahacza przedniego i sworzeń m47n
Panowie mam takie pytanie
bo prawą tuleje wahacza przedniego mam już do wymiany bo jest guma pęknięta i na dołkach stuka...
i mam pytanie czy taka jedna tuleja może mieć wpływ na drgania kierownicy podczas hamowania?
i pytanie drugie
auto 4 kołami stało na ziemi,mechanik do kanału i sprawdza sworznie''łyżką'' bo tak to się chyba fachowo nazywa i ja mówię,że są luzy a on patrzył i ledwo ale to ledwo co dało się drgnąć tym(aż się musiał zaprzeć) to takie coś jest dopuszczalne??nie jest to luz,że sobie można ruszać sworzeniem jak się chce tylko no jak się ruszy to na milimetry..łapiąc za koła 0 luzów
Przy hamowaniu jak trzesie Ci kierownic mozesz mieć krzywe tarcze hamulcowe
Sprzedam
1. Tak, uszkodzenie tulei ma wpływ na zachowania układu kierowniczego.
2. Sworzeń, czyli przegub kulowy objawia się stukaniem w czasie jazdy na dołkach. Łychą nie bardzo idzie to sprawdzić, jeśli zużycie jest małej skali. Jeśli zużycie jest duże, to taki sworzeń będzie głośno stukał przy podważaniu.
a czy tuleja też może dawać oznaki pukania na dołkach?
Jak masz
To nad czy sie zastanawiać ?
W obecnej chwili to może to jedno Ci doskwiera ale jak tak dalej pojeździsz to następne rzeczy się powybijają.
