Moduł poduszek Powietrznych airbag
Witam Wszystkich. Mam następujący problem ze swoją e61. Sprawa wygląda tak że na zegarach świeci mi się kontrolka poduszek i napinacza pasów. Na środkowym komputerze pojawia się komunikat na temat poduszek żeby do serwisu. Czujniki pasów działają, ponieważ podczas jazdy piszczą aby je zapiąć. Auto jest w 100% bezwypadkowe. Jak byłem u elektronika i jak podpiął się z serwisówką to powiedział, że do wymiany jest moduł lub sensor od poduszek tzw. matka. Mówił że mieści się on zaraz za schowkiem a ja tam znalazlem tylko bezpieczniki. Muszę to jak najszybciej wymienić ponieważ już mnie to drażni. A z tego co wiem to jest parę modeli tego modułu. Wie ktoś może gdzie on dokładnie się znajduje???
znalazłem coś takiego viewtopic.php?f=73&t=176079
ponoć znajduje się w podłokietniku pomiędzy fotelami tylko jak się do niego dobrać
ja bym radził przejechać się do innego fachowca...
miałem o samo...
wymyślali że sensor do wymiany, może akumulator, może klama pirotechniczna,itd...
pojechałem do innego fachowca okazało się że napinacz nie łaczy....
kpina ale tak było zapłaciłem 50zł a tak by wyszło przynajmniej 10 może 20 razy drożej...
Z tą matą to nie tak od razu. Ja u siebie mam raz na jakiś czas (zwłaszcza po gruntownym sprzątaniu) ten błąd. Okazuje się że któras wiązka nie łączy i jak poruszam , wykasuje błąd w inpie, działa bez zarzutu. Nie mam czasu tego dokładnie sprawdzić , a że jest to naprawde rzadka sprawa narazie się tym nie przejmuje. po przewertowaniu forum już chciałem kupować nową matę ale na szczęście obyło się, podociskaj kostki poruszaj kablami pod siedzeniami (u mnie akurat strona kierowcy) skasuj błąd i sprawdź czy wróci. Jeśli tak to szukaj dalej :) pozdrawiam.
