E39 525 ASB - niezidentyfikowany dzwięk
Może ktoś się spotkał z czymś takim;
Mianowicie podczas jazdy, po odjęciu pedału gazu ( na przykład przy dojeżdżaniu do skrzyżowania) - słychać taki dziwny miarowy dźwięk iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii , nie jest on głośny ale słychać jednakowo , miarowo i ciągle - do czasu naciśnięcia ponownie pedału gazu lub zwolnienia do małej prędkości,
Myślę że to jest w momencie hamowania silnikiem. ( ale tu jest ASB - dlatego może to skrzynia hamuje silnikiem)
Ale co to może piszczeć? na co zwrócić uwagę, co sprawdzić?
Każdy pomysł mile widziany.
INPA - nie pokazuje błędów silnika i błędów skrzyni !
Zgłoś post
może masz jakieś liche tarcze i klocki....A czujnik ABS się pali?Ja miałem problem jak auto stało jakiś czas w remoncie a ktoś kręcił kierą na zgaszonym silniku
Jeśli to coś w rodzaju piszczenia lub obcierania, może to być osłona tarczy odkształciła się i obciera o tarczę :)
To nie jest związane z obrotami kół ( tarcze, klocki, osłony itd)
bo nagle ten pisk ucicha jak ręką odjął.
Nie wiem czy dobrze myślę - ale może w skrzyni olej jest przepompowywany i jakiś zaworek taki dźwięk wydaje.
Nie znam się na działaniu ASB - ale cos czuje że to od skrzyni
