e36 1.8ti angol pali na 3 gary
witam mam problem z swoja bemka 1.8 ti (1.9 m44) mianowicie nie zawsze ale coraz czesciej przy odpalaniu kiedy jest zimno lub b.zimno autko pali ale jak by na 2 lub 3 gary chodzi (troche brzmi jak diesel) tak przez okolo 3 min az wszystko wraca do normy dzieje sie tak mpoze 3 razy na tydzien lecz nie zawsze. Słyszalem ze to moze miec cos w spulnego z jakas cewka ale nie jestem pewien. Prosze o pomoc I zgory dziekuje I pozdrawiam.
Podjedź na kompa to może coś Ci pokaże. Ja mam podobnie po odpaleniu rano jak jest zimny. ma takiego muła. I pali mi się błąd elektroniki silnika. Na dniach bede przekladal od takiego samego silnika pare rzeczy i dowiem sie co jest nie tak. Myślę, że przepływomierz.
zadko sie tak zdaza autko jezdi dobrze troche mnie to martwi i przeraza ze pozniej naprawa przerosnie wartosc auta, a kompa nie mam gdzie tu podlaczyc niestety w moim miasteczku nie ma specow od bmw
a nie ma to moze cos wspolnego z ta czarna skrzyneczka do ktorej wchodza przewody od swiec ta czrna skrzynka to nie jest przypadkiem jakis aparacik zaplonowy??
Tak to tylko możemy gdybać co to może być.
Tak,ta czarna "skrzyneczka" to cewka zapłonowa.Jeśli masz możliwość to podmień ją na sprawną lub po prostu sprawdź podmieniając na inną.
Ja podmieniałem cewkę i nic nie dało. Sprawdź " dolot " Popsikaj po silniku PLAKIEM i jak będą wzrastały obroty to będzie znaczyć, że jest nie szczelny i zaciąga lewe powietrze. U mnie zaciągało przez ODMĘ. Wczoraj wsadziłem nową ( 110 zł ) I nie ten samochód, autko pali dosłownie na dotyk i jeździ jak marzenie :)))
wiesz jestem zielony w tym temacie I nie zabardzo wiem co to jest I gdzie to jest moglbys jakies zdjecie wyslac gdzie to sie znajduje I wogole a mam jeszcze jeden klopot po wymianie opon z przodu przy ostrej jezdzie zapala mie sie kontrola trakcji ale tylko przy ostrej po tym jak wymienilem opony mysle ze to jakies lewusy bo kupilem uzywki a na starych tego nie mialem choc na tych nowych uzywanych nic nie bije zaczyna mnie ta moja bemka wkuzac czas chyba zmienic na inny model
