Problem z otwarciem samochodu
mam problem z otwarciem E-34, poniewaz rozladowal mi sie akumulator. Wczolgalem sie pod samochod probojac podlaczyc sie pod alternator, lub rozrusznik lecz nie widze nigdzie tam dostepu. Mam wiec pytanie...czy jest jakis inny sposob na otworzenie samochodu, lub maski bez bicia szyby ?? jezeli bic szybe to czy lepiej trojkacik czy boczna tylna lub przdnia boczna ??
czy z wymiana trojkacika jest problem ?? bo co do tylnej bocznej to juz wiem jak bo wyjmowalem.
Kluczykiem którekolwiek drzwi ??????
Potem maske otwierasz i zapinasz się pod plusa i masę i odpalasz auto ... Przegonić kilkadziesiąt km ... albo pojechać na drugi koniec polski do babci gieni w odwiedziny i aku sprawny ... jak padnie następnego dnia - aku do wymiany :P :mad2:
a co do bicia !!! NIGDY TRÓJKĄCIKA !!!! jedna z droższych szyb .. .zadzwoń do szybiarzy w okolicy i zapytaj która szyba najtańsza ... zazwyczaj ta opuszczana od kierowcy i pasażera jest tania ....
Z trójkącikami ubaw jest niezły .. bo Są drogie ;)
Szybviarze sie śmieją, że ludzie biją trójkącik ... a potem mają za krtótką łapę i biją kolejną szybę bo dalej otworzyć ktoś nie mógł ;)
Najlepiej zadzwonć i zapytać .. ale w e34 boczna szyba kierowcy to wydatek rzędu 100 - 230 PLN (oczywiście nie aso)
co do kluczyka to nie takie proste, to nie jest normalny zamek
a jezeli chodzi o trojkacik to akurat moge miec tanio dlatego pytam, taniej nizboczne, ale czy nie jest problem potem z wymiana ??
witam
Było już o tym setki razy ....... ale co tam :wink:
Jeśli nie możesz otworzyc drzwi z kluczyka (z typowymi zamkami jest taka możliwość, ale tylko drzwi kierowcy) otwórz bagażnik (też zawsze można kluczykiem) i tam się już podepnij z aku.
pozdro
Edytowane przez Camillo
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
niestety nie moge otworzyc bagaznika z klucza, a triki z klamkami tez nie przechodza. wiec twierdzisz ze bylo setki razy daj jakis link do takiego przypadku
witam
U mnie to sie sprawdziło pod warunkiem że :
1. tylko drzwi kierowcy
2. podnosisz klamkę
3. przekręcasz kluczyk do oporu... i trzymasz..
4. puszczasz klamkę
5. przekręcasz dalej kluczyk i drzwi masz otwarte... :D
pozdro
BMW ... zbliża
witam
2. podnosisz klamkę
4. puszczasz klamkę
pozdro
testowalem to juz kilka razy i na prawych i na lewych, ale bez skutku ?? czy to zadziala juz po pierwszej prubie, czy moze trzeba troszke z tym powalczyc ?? juz zaczolem szukac mlotka w domu...nie jedzilem 2 tyg a juz sie robi cieplo wiec czloweik by troszke se pojezdzil
Zanim się dowiedziałem jak to też nie mogłem otworzyć.
Kluczyk z lekkim oporem ale musisz przekręcić aż do pozycji poziomej (czyli tak jak do zamykania z blokadą tylko że w rzeciwną stronę).
Po przekręceniu o 45 stopni jest właśnie ten opór, wtedy opuszczasz lekko klamkę i kluczyk przekręcasz do 90 stopni.
BMW ... zbliża
ok.nie udalo mi sie wczesniej go przekrecic o 90 stopni. jutro jeszcze powalcze z tym. dzieki za info i mykam spac. jutro kolejne wypowiedzi mam nadzieje ze cos sie uda. pozdrowionka
proby z zamkiem nie powiodly sie. ale znalazlem szczuplego mechanika z dlugimi rekoma, ktoremu udalo sie siegnac akumulatorai podlaczyc + :cool2: i sukces zamki puscily hehe
pozdrawiam wszystkich
