Skrzypienie
Witam,widzialem ze temat sie juz gdzies przewijal,a mianowicie chodzi o to,ze stasznie cos skrzypi w tylnym zawieszeniu (wydaje mi sie ze po lewej stronie (nie stuka,nie puka) tylko wydaje dzwieki jak stare sprezyny w lozku. Dzieje sie tak jak sie jedzie po nie rownosciach. Czytalem na forum,ze moze to byc tuleja plywajaca tylko,ze forumowicze pisza,ze jak sie poleje woda to przestaje,a mnie na odwrot,poniewaz te skrzypienie jest zazwyczaj zima,a latem przestaje. Juz rece opadaja,wypsikalem wszystko w40 i nic :) Moze mial ktos taka przypadlosc,zebym chociaz wiedzial na co zwrocic uwage. Dzieki z gory za wszystkie podpowiedzi.
u mnie pomogla wymiana elementu nr 8 na rysunku, a zanim go wymienilem, doraznie podniesienie auta lewarkiem i przy spuszczonym kole w dol psikniecie smaremw miejsce styku ze sprezyna (tyle, ze to pomagalo na tydzien - dwa), a syf sie tam wtedy zbieral niezly :D
http://ills.bmwfans.info/3jzx.png
Ja jestem za tuleją pływającą tylnej zwrotnicy-właśnie miałem to samo,ale zmieniłem profilaktycznie z obu stron.
Koszt razem z geometrią 380zł.
na 1000% tuleja pływająca... jak pobujasz to też skrzypi...
taka rada jak juz wymieniasz to wymień od razu dwie bo mi po 4 miesiącach druga skrzypieć zaczęła.
u mnie były takie same objawy i byla to tuleja olejowa
Ostatnio również u siebie zauważyłem podobne skrzypienie jak tu opisywane. Czy ktoś może polecić jakiś serwis w Krakowie, który wymienia te tuleje pływające i ustawia geometrię oraz jak to cenowo wygląda? Dzięki za pomoc
Geometria polecam firmę autowajda
Gdyńska 18, Kraków
12 637 42 18
Serwis PIM autoserwis na ulicy siwka
Siwka 14, Kraków
504 493 338
Robię wszystko w tych punktach
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Dzięki Stinger,
Umówiłem się na wizytę na Siwka
Pzdrawiam
Dzięki Stinger,
Pzdrawiam
