tylna wycieraczka a spryskiwacz
panowie stanela mi wycieraczka ale jednoczesnie przestal dzialac spryskiwacz chodzi oczywiscie o touringa . Jako iz problem wycieraczki jest mi dobrze znany nie wiem jaka jest zaleznosc pomiedzy spryskiwaczem czyzby to jakas wtyczka czy przelacznik. Zastanawia mnie to gdyz nie pamietam czy podczas poprzedniego zatarcia sie wycieraczki sprysk tez nie dzialal , moze ktos podpowie ,,,....
a moze kabelki w zawiasach ci sie przetarly.
a radio tez ci slabo odbiera .albo pilot czasem nie zalapuje.
to wszystko wina kabelköw w zawaisach
z mojä bee nie idzie sie nudzic
Jak upali bezpiecznik od wycieraczki, lub samą wycieraczkę, to spryskiwacz nie ruszy.
Mi jak się zatarła wycieraczka, to taki sam obaj miałem.
Zacznij od bezpiecznika, i uruchom wycieraczkę, potem będziesz widział czy sprysk ożyję.
Mialem to samo nie dzialala wycieraczka i spryskiwacz ,jeden czy dwa kable byly przetarte w zawiasie pod szyba . Robota na gora 30 minut
