E 46 silnik M43 Tu kontrolka od abs i kontroli trakcji
Witam panowie ostatnio pojawił się u mnie taki problem, zapala się od czasu do czasu kontrolka od abs i kontroli trakcji i podczas hamowania na suchej jezdni przy delikatnym naciśnięciu pedału hamulca załącza sie abs a ostatnio nawet zaczął dobiegać niepokojący hałas spod maski przy tym zdarzeniu jak by pompa po wyłączeniu silnika wszystko wróciło do normy.
Nie wiem czy jedno z drugim można powiązać. Myślę, że diagnostyka jest niezbędna. Pewnie jakiś czujnik ABS padł albo za chwilę padnie.
Niektóre osoby mogłyby się zabić, skacząc z poziomu swojego "ego" na poziom swojego IQ
Freude am fahren
Moje auto - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=190785
Rozumiem no jest tak jak napisałem ze świeci kontrola trakcji i abs a pompa od abs? nie mogłem jej zlokalizwoać u siebie
Tu masz podobny wątek:
viewtopic.php?f=72&t=240086&hilit=pompa+abs
Może on naprowadzi Cię na trop.
Jeśli szukasz czegoś pod maską to proponuję się wspomagać tym:
http://realoem.com
A tak w ogóle to szukaj na Forum. Tu wszystko jest opisane.
Ale powtarzam, zacznij od podpięcia pod komputer i analizuj błędy.
Freude am fahren
