Michelin Primacy HP - dobrze je założyłem?
Panowie, nie smiejcie sie, ale już zgupiałem. Dzisiaj założyłem swoje letnie opony Michelin Primacy HP 205/55/16. Niestety nie podpisałem je w zeszłym roku.
Nie mają one określonego kierunku obrotu, jedynie mają napisy OUTSIDE i INSIDE, które mówią z której strony mamy umieścić oponę na feldze.
Opony na bieżniku mają od wewnątrz rowek prosty (niebieski), a z zewnątrz falowany (czerwony).
I TERAZ SEDNO
Na zdjęciu lewe kolo jest dobrze założone, czy powinno być przerzucone na prawą stronę?
Gdy je przerzucimy na prawą stronę, to jadąc do przodu będzie się ono obracało w przeciwnym kierunku, niż w obecnej sytuacji, gdy jest zamontowane na lewej stronie.
Pomożecie?
http://oi62.tinypic.com/2nqbnf8.jpg
Wiecie o co mi chodzi?
Chodzi o to, że zewnętrzny bieżnik (nacięcia) są na zdjęciu skierowane do góry (jadąc w przód).
Jeśli tę oponę przerzucę na stronę prawą, to nacięcia bedą skierowane w dół (jadąc w przód).
Nie wiem jak powinno być..
Kierujesz sie tylko i wylacznie, oznaczeniami OUTSIDE i INSIDE, to opony asymetryczne. Jezeli masz je zalozone po obu stronach zgodnie z tymi oznaczeniami, to wszystkie jest ok.
Aby bieznik wygladal po obu stronach tak samo (i obracal sie w ta sama strone), musialyby to byc opony jednoczesnie kierunkowe i asymetryczne (z innyma rzezba bieznika na strone lewa i prawa), zastanow sie, ile takich opon znasz?
Dzięki za odpowiedź. Wiem wiem, ale chodzi mi o coś innego.
Spójrz na zdjęcie. Założone koło jest po lewej stronie. Nacięcia na czerwonym rowku skierowane są ku górze.
Jeśli to koło przerzucę na prawą stronę, to nacięcia na czerwonym rowku będą skierowane w dół.
Ma to jakieś znaczenie? Na przykład przy hamowaniu na mokrej nawierzchni lub na zakrętach?
Stojac na wprost, przed autem, tak powinny byc ustawione biezniki opon na obu kolach
http://iv.pl/images/07435455561413971393.jpg
kolego mozesz wrzucic jeszcze raz foto? bo nic nie widac
Tak, prosze
http://i.imgur.com/qqVfWxy.jpg
Dziękuję bardzo :) wychodzi na to, że dobrze założyłem :)
