WITAM
W moim autku z 2010 r przebieg 140 tys 320D ED 163 km mam taki problem który występuje tylko wtedy jak silnik jest rozgrzany . Podczas odpalania jest wstrząs (dwu-mas nowy ) oraz przy obrotach w okolicy 1700/2200 obr słychać buczenie taki grubszy dźwięk . Podkreślam ze przy zimnym silniku rano oba problemy nie występują absolutnie , odpala idealnie bez wstrząsu i przez chwile nie słychać buczenia przy podanych wyżej obrotach . Jeżeli ktoś ma pomysły od czego zacząć szukanie to proszę o wskazówki .. EGR ? Korektor ? Dolot ? .
p.s
Ogólnie co trzeba zrobić w 2 litrowym dieslu przy takim przebiegu profilaktycznie ?
Ogolnie i profilaktycznie przed otworzeniem nowego tematu na forum trzeba urzyc funkcji : szukaj. :search:
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
A poduszki pod skrzynia ? Nie jest to jakieś drogie ale czy jest sens wymieniać wszystkie w ciemno ? Czy to możliwe że uszkodzone poduszki bardziej trzymają jak jest samochód zimny ? Rano odpala idealnie zero wstrząsu i hałasu. Dodam że kolo pasowe było sprawdzane jest w dobrym stanie.
Tutaj filmik . Nie chodzi mi o ten lekki pisk , tylko hałas ...
http://www.youtube.com/watch?v=9TUIaQnl38I
Mam to samo. E90 2011 rok ED 160 tys. Jak zimny jest ok jak ciepły to taki sam chałas, przymierzam się do rozrządu
