Czy ktoś zakładał oryginalne felgi 16' z e38 do e32 - mam takowe ( taki wzór: http://www.allegro.pl/item95920398_felgi_alu_16_do_bmw_e_38_e38.html) - i jest problem tego rodzaju - że mają ET 23 i szerokośc 8' zaś oryginalne 15' (e32,e34) mają ET20 i 7'.
Założyłem samą felgę na przód i odległośc pomiędzy nią a McPersonem jest 3mm. I nie wiem czy można zakładać czy lepiej założyć dystanse.
Czy ktoś przerabiał taki temat ?? :8)
525i 1991r. Islandgrün met.
525tds 1993r. Oxfordgrün met.
635 CSi/A 1981r. Zypresengrün met.
zielono mi .... 8)
Witam, przeciez twoje poprzednie felgi staly wezej niz te nowe... Chcesz jeszcze bardziej poszerzyc ?? Moim zdaniem dystanse sa zbedne, nic nie bedzie tarlo :cool2:
hmmm z tego co wiem to im niższe ET tym felga bardzie wychodzi na zewn.
a w moim przypadku nie dość że mam szerszą felgę to jeszcze ET wyższe - czyli felga wchodzi bardziej do wewn.
:8)
zielono mi .... 8)
:8)
z tym ze roznica w ET jest tylko 3mm i 1 cal szerokosci wiecej, wiec fele beda bardziej wystawac do zewnatrz niz poprzednie.
pzdr :cool2:
Ja mam takie na E32 i jest bdb.
Na zdjęciu poniżej są raz na E38 a potem na E32.
Grzesiek740 - (kiedyś było jeszcze 735 i 750)
http://img136.imageshack.us/img136/3693/mojeauta034podpisgo3.jpg
ok - założyłeś bez problemu czy dokładałeś dystanse ?? zwróciłeś uwagę na odległość pomiedzy mcpersonem a felgą ?? jakie masz opony w e32 ??
Pytam, bo kto pyta nie błądzi :8)
zielono mi .... 8)
Bez problemu zakładasz i w drogę :lol: Opony 225/60/16
http://img406.imageshack.us/img406/9903/moja8uu.jpg
Nie tak zupełnie bez problemu. Zapomnieliście wszyscy o średnicy otworu na piastę. W e38 ta średnica jest większa niż w e32 i potrzeba jeszcze dokupić do felgi pierścionki centrujące ponieważ bez nich nie da się w idealny sposób przykręcić felgo do auta i mogą pojawić się bicia koł.
Pierścionki to o ile dobrze pamiętam niwelują róznicę piasty e32 to 74mm a w e38 76,4mm
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Coś Ci sie JELITO chyba pomyliło ...Jakie pierscionki :?: Co za bicia :?: W zeszlym tygodniu 220 km/h po obwodnicy 3-miejskiej zasówałem :lol: A mam te fele od trzech lat :wink:
aaaa i chciałbym dodać że 225/60R16 to za wysoka opona na E32 mi obcierały przy hamowaniu jak jasny gwint do E32 odpowiednia jest 225/55R16
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
aaaa a w którym miejscu tarły :?:
przy hamowaniu przednie o co nie wiem :)
Fabryczne opony do E32 są w rozmiarze 225/60R15 więc jak wkładasz szesnastki powinny być 225/55R16.
A i otwór centralny jest taki sam w E32 jak i E38 ;)
inny jest w E39 wiem bo mam felgi z e39 i mam pierścienie centrujące...
Rozmiar króry mam obecnie 225/60/R16 jest dopuszczalny i przede wszystkim bardzo komfortowy szczególnie w naszych realiach drogowych :wink: Edytowane przez zielony
Według mojej wiedzy szesnastki do E32 są zalecane :
Zalecane opony: 205/55R16 225/50R16 225/55R16 245/45R16
Rózne racje są tu przedstawiane, ja napiszę swoje :8) :
1. E38 ma taką średnice piasty jak E32 - E39 ma większą.
2. Opona ma rozmiar 225/55/16 i jast taka sama jak do E31 i do E39 z dużymi silnikami - zobaczcie na prospektach.
3. Do E32 nie było 16-tek fabrycznie, mam instrukcję z końca produkcji i prospekty.
4. Mam 225/55/16 na tych felgach 8 cali i wszystko jest OK, żadnych dystansów ani pierścieni. :cool2:
http://img92.imageshack.us/img92/4914/felgi8uh.jpg
Edytowane przez Grzesiek740
Czyli nie myliłem się ze otwór centralny E38 i E32 jest takiej samej wielkości :) Jeżeli się nie mylę wynosi on 72,5 :)
16" nie było ale były metryczne 415 mm czyli ~16,3 cala
oponka miała rozmiar 240/45R415
średnica otworu centrującego w E32 to około 72,5 do 72,9 mm
zależy czym się mierzy i jak...
U siebie mam felgi 16" z E38 i pasują do otworu centującego idealnie na styk.
Nie wsadziłoby sie pierścienia centrującego, brak miejsca.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
I dokładnie taki mam zapas w bagażniku :wink:
odkurzam temat bo mam problem.
Założyliśmy felgi od e38 do e32 - kupiliśmy nówki opony Pirelli P7 o rozmiarze 225/55R16 i niestety obcierają opony lekko o kolumny Mcpersona - prawe i lewe koło. Tył kreci się bez zastrzeżeń. I nie wiem co jest grane :?
W sumie sytuację ratują dystanse - myśle że 5mm powinno wystarczyć - tylko gdzie je kupić i jak e32 znosi dystans (prowadzenie, komfort). :?:
:8)
zielono mi .... 8)
