Problemy z dynamic xenon
Mam problem z lampami DYNAMIC XENON. Auto było po małym wypadku z lewej strony była uszkodzona lampa. peknięta obudowa od środka tylko.
ksenony działały ok. tylko soczewka pozostała skręcona.
kupiłem gołą lampę i przełożyłem przetwornice moduł skrętu i wszystkie żarówki i co sie okazało to
nie świecił jeden ksenon. w drugiej lampie przestały swiecić ringi
myślałem że to tylko przepalone żarówki bo taki błąd wyskakiwał na pulpicie. pojawiają sie też błędy skretu poziomowania i skręcanie nie działa. jednak jak sie włącza lampy to sie poziomują, podzczas jazdy już nie.
kupiłem ksenon i a żarówke do ringów miałem zapasową.
Dzisiaj sie za to zabrałem. zdjąłem koła i nadkola wsadzam z jednej strony nowego ksenona z drugiej strony nową żaróweczke do ringów i co?
gów*no że tak powiem. :mad2:
dalej to samo.
pozamieniałem ksenony. myślałem ze sprzedali wadliwą. wiec wyciągnąłem działającego z drugiej lampy podłączam i dalej nic.
a nowy w tej drugiej lampie działa czy kupiłem dobry ksenon.
to samo ringi w drugiej lampie te żarówki działają.
Nie działa ksenon w lampie prawej a ringi w lampie lewej.
skręt to rozumiem bo może ten moduł sketu uległ uszkodzeniu. ale przetwornica działała w poprzedniej lampie i ksenon świecił a w tej już nie
w czy problem?? bo już nie mam sił do tych lamp :mad2:
Dziwne to bo po wypadku ksenony świeciły a po przełożeniu wszystkiego już ten ksenon nieswieci.
bezpieczniki ok bo sprawdzałem ;/
żarniki dwa równe. OSRAM 6000k
żaróweczki od ringów ori.
Sprzedam do e90: Nerka prawa przed lift, lekko uszkodzony błotnik przed lift, Zderzak po lift z otworami na spryski
do e46: mała szybka drzwi tylnych, klamka polift,
http://olx.pl/oferta/nerka-grill-bmw-e90-prawa-CID5-ID5ZuhN.html
Jak xenon się spali to nie działa dynamic . Poziomowanie przy zapaleniu auta to nie dynamic , ma to każde auto z xenonem .
Może Ci przetwornica padła , wtedy nie działa xenon więc i dynamic . Co do ringów to nie wiem , może masz gdzieś kable uszkodzone ?
kable całe lampa nie była rozbierana nigdy. poprostu z dnia na dzien przestały świecić razem z ksenonem z drugiej lampy.
poskecałem wszystko spowrotem i chyba dobra diagnostyka sie przyda bo nie mam pojęcia.
Ta przetwornica w poprzedniej lampie działała. wiec dziwne że przy przełożeniu przestała działać ;/
