KOREK ZBIORNIKA SPRYSKIWACZY
Witam wszystkich. Proszę o pomoc przy zidentyfikowaniu numeru korka od zbiornika spryskiwaczy w BMW E34 535 1989 r. Znalazłem korki do zbiornika w tym modelu (nr 10 w tabeli) na tej stronie - http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_0018-elem-poj-instalacji-spryskiwacza-szyb/vBF30580#part10 ale nie pasują ponieważ są za małe tzn. mają średnicę ok. 4 cm, a u mnie jest korek o średnicy ok. 6 cm. Będę wdzięczny za pomoc przy znalezieniu tego numeru.
Pozdrawiam.
http://www.realoem.com/bmw/select.do wpisz swoją końcówke VINu i znajdź do swojego modelu. Ja zawsze tu szukam i nigdy nie było problemu :cool2:
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Dzięki za odpowiedź. Szukałem już wcześniej na tej stronie po nr vin i nie ma. Na zdjęciu jest ta pokrywa pod nr 9 ale w tabeli z numerami części już jej nie ma. dzwoniłem dzisiaj do serwisu żeby ustalić numer tej części i podali mi taki 61667264145 ale jak sprawdzałem w wyszukiwarce po numerze części to nie ma tam modelu E34. No nic kupię i zobaczę czy będzie pasowało.
Pozdrawiam.
