[320i] Zaciski Hamulcowe, drżenie kierownicy
Ostatnio zaczęły mi latać zaciski hamulcowe. Czy zestaw naprawczy powinien temu zaradzić?
Prawy przedni napewno lata, bo przy wolnych prędkościach słychać go na dziurach.
Ale czasem gdy jadę 80km/h+ to cała kierownica drży, czasami po 150 i nic... Wina zacisków?
Zależy czy w zestawie będzie to,co masz uszkodzone.Pewnie gumowe tuleje prowadnic do wymiany.
Zlikwiduj luzy,drżenie może ustanie.Jeśli nie,będziemy walczyć dalej.
No planowałem wymienić wszystko co sie wymienia w zaciskach, co jakiś czas.
Co do drgania to zacznę od wyważenia kół.
Przy okazji sprawdź wewnętrzne przeguby drążków kierowniczych, tych, które schowane są w harmonijkowej osłonie maglownicy - wibracje z pokrzywionych tarcz, z luźnych zacisków (wypracowane tuleje prowadnic) powodują wybijanie się tych przegubów. Objaw jest taki, że czasami przy hamowaniu wibruje, trzęsie kierownicą, a czasami nie. Prosty test - jak zacznie wibrować kierownicą, to wystarczy ruszyć lekko prawo - lewo, jak wibracje ustaną, to drążki do wymiany.
