E61 PDC Pomocy
Może ktoś ma jakiś pomysł albo rozwiązał podobny problem bo ja nie mam już pomysłów
PDC przód nie działa , jako błędy wyświetla przebicie na masie jako błąd ciągły i lewy środkowy czujnik PDC jako nieciągły
Zdemontowałem zderzak wymieniłem na wszelki wypadek całą wiązkę oraz wymieniłem czujnik PDC , skasowałem błędy INPĄ i dalej to samo ;-(
Na razie wyłączyłem sobie w NCS-ie przód i nie wywala mi błędów ale nie ukrywam że fajnie byłoby mieć całe działające PDC
Może jest jeszcze jakieś miejsce gdzie powinienem popatrzeć ??
Będę wdzięczny za jakąś radę
Pozdr
sprawdź wiązkę samochodu która idzie do przedniego zderzaka, jak doprze pamiętam idzie pod maską po prawym kielichu Macphersona, następnie schodzi w dół gdzie łączy się za pomocą wtyczki z wiązką zderzaka, która już wymieniłeś. U mnie podczas kolizji przerwało się kilka przewodów przed wtyczką i pomimo wymiany wiązki zderzaka pdc nie działało. Wystarczyło zdjąć koło i nadkole polutować kilka przewodów. Odwiń fabryczna izolację i sprawdź czy w twoim aucie tam wszystko ok.
Dzieki, , wiazka wydawała sie OK ale jeszcze raz sprawdzę
Wiązka wydaje się ok ale kable mogą łamać się i być zezarte przez sól ja tak miałem lekkie pęknięcie kabelka.
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
Dzięki !! Mieliście rację , wszystko działa , to wiązka była przetarta
:cool2:
