E46 320d 150KM Brak mocy
Witam serdecznie,
Historia przedstawia się tak:
2 tys. km temu strzeliła mi turbina, olej poszedł w wydech. Wstawiona została regenerowana turbina, wyczyszczony dolot, olej, filry. Przepalił już olej w wydechu - nic już nie dymi. Wszystko chodziło jak trzeba. Po 1 tys. km jechałem załadowanym samochodem( 4 osoby, pełen bagażnik+ trumna na dachu). Przeciągnąłem go na 3 lub 4, puścił mega ciemnego bąka i stracił moc. Wyłączyłem silnik i włączyłem podczas jazdy i odzyskał ją. Później odkryłem ze dzieje się to na 5, pedał w podłogę i rozpędzanie pod górkę. traci moc do restartu.
Załączam screen z inpy: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/12b4b946fab36bee.html
Co to może być?
- wężyki podciśnienia
- przepływka
- aktualizacja softu po wymianie turbiny + adaptacje przepływki (i sondy jeśli to jest EU04)
- elektrozawór turbiny do czyszczenia lub wymiany
Dzięki za odpowiedz,
Zacznę od wężyków i wyczyszczenia zaworów sterujących. Był jeszcze błąd EGR, występował on wcześniej ale nic sie takiego nie działo. Teraz zauważyłem, że był źle założony cybant pomiędzy chłodnica spalin a EGR. Było dużo sadzy. Czy to mogło mieć wpływ na na spadek mocy?
Samochód jest z 12.2002 r. Czy konieczna jest aktualizacja softu i adaptacja przepływki po regeneracji?
EGR może się zawieszać w pozycji otwartej i przez to silnik się zadusza, dlatego warto to skontrolować. Z tego co pamiętam to modele od początku produkcji do kwietnia 2003 roku wymagały aktualizacji softu i adaptacji po wymianie turbiny.
Witam wszystkich , jestem nowy na forum ...
Mam pytanie odnośnie spadku prędkości maxymalnej w mojej e46 320d 136hp jeszcze nie tak dawno spokojnie osiągała ponad 200km/h , a od jakiegoś czasu rozpędza się tylko do 180km/h i dalej nie chce , nie wiem w czym jest problem , filtry paliwa , oleju , odmy wymienione .
Widzę M47, czyli numer i wersja softu do weryfikacji. Przepływomierz do sprawdzenia.
Właśnie wymieniłem wężyki podciśnienia. Przeczyściłem filterki w elektrozaworach EGR i turbiny. Były mocno zabrudzone.
Po złożeniu wszystkiego do kupy zaobserwowałem:
1. Samochód ciągnie jak szalony ale gdzieś dopiero od 2-2,2 tys. obrotów.
2. Podczas zmiany biegów, pedał w podłogę i nic, 1-1,5 sekundy zwłoki i zaczyna ciągnąc.
Ogólnie widzę przyrost mocy ale z ww. problemami.
Gdzie dalej szukać problemu? Dodam ze na 1-4 zamykam ekonomizer, na 5 14-16 spokojnie.
ja mam tak samo, i tez nie wiem czy te autka maja taka charakterystyke.
Sprzedam:
wczoraj zrobiłem testy INPA. Przepływka pokazuje jak trzeba, turbina tez. dalej jest ten moment zawahania. Czyli mam rozumieć ze na chwile obecną pozostało mi podmienienie elektrozaworów?
A o co chodzi z weryfikacją softu ?
Musisz sprawdzić czy oprogramowanie sterwonika ECu jest "najświeższe". Tutaj masz pełny wątek ---> viewtopic.php?f=69&t=130670
Witam serdecznie,
Problem rozwiązany.
Zrobiłem testy dynamiczne INPĄ, turbina przeładowywała. Wymieniłem zawór elektromagnetyczny turbiny i jak ręką odjął. Teraz żądane i aktualne wartości prawie się pokrywają.
Dzięki za pomoc.
Ja ponad to wszystko wyczyściłem jeszcze kolektor dolotowy i zawór egr, strasznie brudna robota, ale naprawdę warto. U mnie na oko przepływ powietrza był mniejszy o około 50% przez sadzę w kolektorze ;)
http://images.spritmonitor.de/575756.png
W którym miejscu znajduje się ten zawór?
Możesz wskazać na realoem? Jakie koszta?
Nr 1 na schemacie, ok 150 zł pierburg 11747796634 na słynnym portalu..
http://realoem.com/bmw/diagrams/i/u/133.png
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Sorry zaćmienie umysłowe, ja filterki przy tym zaworze czyściłem - ale nie skojarzyłem teraz, że o tym mówimy. Myślałem, że jeszcze jakieś ustrojstwo jest ;)
