Konwersja z 325i/328i na 330i n52
Jestem posiadaczem BMW 330i n52
Kiedy chciałem wymienić odmę szukałem instrukcji jej wymiany i przypadkiem natrafiłem na ciekawy wątek na amerykańskim forum.
Wątek wykorzystałem jako instrukcje zdjęcia kolektora ale posiadacze 325i/328i mogą wykorzystać go w innym celu.
Jest to wątek na temat konwersji z 325i/328i na 330i.
Konwersja wygląda na dość łatwą pod względem technicznym.
Wymaga wymiany kolektora dolotowego na bardziej zaawansowany 3 stopniowy kolektor z dwoma zaworami/klapami.
Podobno wszystkie elektryczne podłączenia oraz wiązki są już podciągnięte tylko nie zostały podłączone.
U mnie w 330i zdjęcie i założenie kolektora zajęło mi około 3-4 godzin. Myślę że wymiana go zajmie tyle samo czasu.
Kolejną sprawą jest przekodowanie sterownika silnika. Tu się nie wypowiem jak trudno to zrobić i ile to zajmuje ale na pewno spece od kodowania z forum mają taka wiedzę.
Dla zainteresowanych dwa linki (po angielsku).
W 325i podobno występuje wydech o mniejszym przelocie niż 328i/330i ale nie wiem czy dotyczy to także wersji Europejskiej czy tylko Amerykańskiej.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=381371
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=372973
Szymon
Brzmi ciekawie. Ale wydaje mi się to nie zbyt możliwe :(
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Z tego co piszą ludzie na forach USA jak najbardziej możliwe. Myślę że jedynym problemem jest odpowiedni program.
A realny przyrost mocy jak duży jest w tej opcji?
Według człowieka z postu z wykresami przebił 330i o kilka koni czyli uzyskał ponad 260.
trzeba przeanalizować tak naprawdę budowę silników, chociażby na realoem.com. I zobaczyć czym się różnią...
W ten sposób analizowałem różnicę między n46 129km i 130km i tam są tylko dwie... wałek ssący i kolektor dolotowy...
Chociaż 325i ma mniejszą pojemność (2497cm2) niż 328 i 330i (2996cm3)... dlatego ustawiłbym te silniki w dwóch grupach 323i i 325i oraz 328i i 330i.
Faktycznie 325 n52 ma mniejsza pojemnosc.
Jest jakies 3 litrowe 325i ale ono ma juz motor n53.
Nieiwem czy konwersja dotyczy takze n53.
