335i problem z elektryka
Witam. Zmagam sie z nastepujacym problemem: Po wlaczeniu podgrzewania siedzen zaczynaja wariowac zegary i wyswietla sie napis electrical problem. ten sam efekt uzyskuje bawiac sie zamykaniem i otwieraniem centralnego zamka w srodku. Problem wystepuje tylko po jakis 10minutach pracy auta. Jak zimny, nic sie nie dzieje. Po dluzszej jezdzie wszystko wariuje w aucie, nawet bez wlanczania zadnych obciazen. Ten sam efekt uzyskam przy wylaczonym silniku. Akumulator nowy. Auto bylo w servisie na wymianie kabla zasilajacego skrzynke bezpiecznikow. Nie zmienilo to nic odnosnie problemu. ista pokazuje duzo problemiw ale zadne odnosnie zasilania. Sa ogolne braki w komunikacji. Czy ktos spotkal sie z takim problemem?
Tak się zachowują samochody po zalaniu, szukaj w tym kierunku.
hmm. Trafny kierunek. Auto bylo powypadku. Nic w nim nie dzialalo. Ktos zle to wszystko poskladal. Wybebeszylem caly srodek. Doslownie wszystko. Wysuszylem, wszystkie przewody porozwijalem, wysuszylem . Uszczelnilem: drzwi, podszybie itp. Poskladalem, auto wyzdrowialo. Navi, radio, swiatla zaczely dzialac prawidlowo. Pozostal mi generalnie problem, jak elektronika sie nagrzewa. Tak sadze. Czy cos moglem przeoczyc?
Trzeba rozpinać wszystkie kostki(dokładnie oczyścić) i rozbierać moduły(te które były zalane), prawdopodobnie masz zaśniedziałe piny w kostkach i dlatego po nagrzaniu dzieją się takie rzeczy. Generalnie temat pracochłonny ale do ogarnięcia.
