e39 525d moduł oświetlenia wnętrza
Witam serdecznie.
Podpowiedzcie proszę gdzie się znajduję moduł oświetlenia wnętrza samochodu gdyż popiera mi prąd na postoju i przez całą noc rozładowuje mi całkowicie akumulator.
Moduł świateł masz w nogach pasażera po prawej stronie.
A czemu sądzisz że to ten moduł?
Częściej prąd wcina nie wyłączający się czytnik navi, albo opornica dmuchawy.
bylem u elektryka i mówił że po odłączeniu właśnie tego modułu prąd się uspokaja. Choć jeszcze je jestem do tego przekonany iz wczoraj wieczorem zostawiłem samochód na podłączonym aku z wyciągniętym bezpiecznikiem od oświetlenia wewnątrz i do rana tak samo rozładowało. W poniedziałek jestem umówiony do następnego szpeca zobaczymy co on powie.
Zostaw wszystko tak jak jest, i odepnij tylko wtyczkę od jeża, i zobacz czy rozładuje aku.
ok odpiąłem. Odezwę się jutro i napisze jakie są efekty.
po odpięciu jeza pomogło autko odpaliło ale i tak muszę jechać sprawdzić jaki jest pobór prądu bez jeża.
Dzięki serdeczne za pomoc
No to po prostu wymień jeża, i śmigaj dalej, pobór sprawdzisz jakim kolwiek miernikiem sam w domu :wink:
chyba za szybko się ucieszyłem. Pobór prądu jest jakby mniejszy. samochód rano odpalił ale przesiadłem sie do innego i wróciłem po ok 2 godzinach i już miał problem z odpaleniem.
Aku mam nowe i było sprawdzane bosch silver 100ah.
Jak mogę sprawdzić ten pobór prądu bo w elektronice jestem zielony :)
Idziesz do sklepu elektronicznego, kupujesz sobie miernik uniwersalny, podłączasz go na 10A, i wpinasz pomiędzy klemę a biegun akumulatora, czyli w szereg.
Tylko nie możesz się bawić radiem, fotelami, ogólnie wyłączasz wszystko co się da (światełko w aucie też) i czekasz aż się auto uśpi.
Będziesz widział na mierniku ile prądu wcina auto.
Przez ok 15 minut po zamknięciu będzie pewnie ok 1A, później zacznie spadać.
Mój po uśpieniu zjada 0,05A, czyli nie jest tak źle, myślę że przy podobnym poborze auto będzie bez problemów palić :wink:
Czyli jednak dobrze trafiłem :mrgreen:
jest szansa to jakoś naprawić czy trzeba wymienić na nowy?
