Akumulator e90 320d 177 km
Idealny i zapasem mocy bo troszkę większy niż fabryka.
Jak z zapasem to do programowania.
ok dzięki, a fabryczny jaką ma moc?
Masz system start&stop ?
Sprzedam:
tak, posiadam start/stop, a czy EfficientDynamics to nie wiem. Jest to samochód z 12/2007 , a czy AGM to konieczność przy tym systemie?
Dołączam się do pytanie 320D 177 PS start/stop i wersja "E,D" jaki najlepiej aku kupić?? bo kompletnie się na tym nie znam :))
Do start stop koniecznie akumulator AGM !!
http://images.spritmonitor.de/773563.png
Ja ostatnio wymieniałem akumulator do auta z system SS i wybrałem Bosha S6.
Ciekawe ile Ci pożyje taki zwykły Bosch S6...
Akumulator AGM jest przystosowany do szybkiego oddawania i przyjmowania energii, co jest wymagane w BMW z systemem Start/Stop.
Auta z systemem Start/Stop mają w standardzie technologie EfficientDynamics, która między innymi reguluje pracą alternatora i odzyskuje energię z hamowania. Także mimo iż ja osobiście start stop zawsze wyłączam uważam i tak wyczytałem, że akumulator to musi być AGM, bo inaczej się szybko zużyje.
Mój akumulator S6 jest wyposażony w technologię AGM, także dobrany jest odpowiednio.
Również nie korzystam ze systemu StartStop.
W takim razie Bosch S6 będzie odpowiedni, myślałem, że to jeszcze klasyczny akumulator :oops:
To ze nie korzystasz z włączania silnika nie znaczy ze auto nie korzysta z innych elementów systemu. Odpowiednio zmodyfikowany alternator daje wiecej pradu przy hamowaniu. Tego guzikiem nie wyłączysz.
Panowie wystarczy popatrzeć w http://www.realoem.com/bmw/i dobrać odpowiedni aku.
PS.Wiecznie chce mi się pić i mam gęsty przełyk :)
JA tez totalnie nie miałem pojęcia kupiłem po prostu paswony i z zapasem mocy nic nie programowałem mam star/stop navi CCC i działa do dziś od poł roku idalnie
  • 1 rok później...
Czy do e90 2007 rok 163km (przycisk start&stop do odpalania jest)
taki akumulator będzie dobrym wyborem ??
http://allegro.pl/akumulator-varta-silver-agm-f21-80ah-800a-krakow-i5767233905.html
aktualnie mam jeszcze oryginalny aku który ma 80 ah :)
A istnieje e90 bez przycisku start/stop?
Jednie różnią sie chyba po lifcie systemem start/stop na światłach
To ja mam przed liftem, na światłach nie gaśnie :) - czy ten AGM akumulator jest potrzebny w moim przypadku ?
Polecam poszukać na bmwstore.pl
Jeśli ktoś ma SS lub odzyskiwanie energii z hamowania prawdopodobnie potrzebuje coś takiego:
Akumulator AGM Original BMW
61 21 6 924 021
70 AH
61 21 6 924 021
70 AH
A skąd mam widzieć że mój pojazd ma "odzyskiwanie energii z hamowania" ??
matyk90 np. rozkodowując VIN
