Problem z odpalaniem 316i 1.9
Koledzy mam mały problem z odpalaniem, a mianowicie czasem nie chce odpalić za pierwszym razem.silnik kręci i nic. Za drugim razem odpala na dotyk. Nie wykrylem żadnej zależności tzn. Czasem odpala normalnie nawet na zimnym a po przejechaniu jakiegoś odcinka znów kręci i nic.:/ czy może mieć to coś wspólnego z akumulatorem? Ostatnio się rozładowal przy tych mrozach.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
zgaduje
czujnik położenia wałka
standard w tych motorach (w innych też się zdarza)
poszukaj na forum jest tego sporo
gg5553463
No właśnie gdzieś o tym czytałem ale nie znalazłem tematu z dokładnie takimi objawami...
Da się sprawdzić czy to to?
a co mówi INPA albo dis ?
z fusów nikt tu nie potrafi wróżyć
bez fejsa nic sie nie dowiesz
gg5553463
No póki co liczyłem na fusy :) Myślałem ze moze słaby akumulator ma na to wpływ, ale jeśli nie to jutro pogadam z elektrykiem i będę wiedział coś więcej
Obadałem temat dokładniej i znalazłem przyczynę która jest zgoła odmienna od wcześniejszych założeń...
Nie zauważyłem tego wcześniej ale kiedy samochód nie chce zapalić, to w pozycji 2 kluczyka nie zapalają się kontrolki na desce, tak jak by stacyjka nie załapywała?
Wystarczy że "cofnę" kluczyk do pozycji 1 i ponownie przekręcę do 2 kontrolki się zapalają i silnik odpala....
Czy winą jest wadliwa stacyjka?( coś może nie łączyć?) czy może coś innego?
Jakieś pomysły?
mam podobnie, w pozycji 2 nic nie świeci poza wyświetlaczem "zegarka", rozrusznik kręci,
zauważyłem że kostka stacyjki ma wyrobione gniazdo w miejscu w którym się łączy z kolumną i jak się delikatnie poluźni na śrubkach to właśnie wtedy nie pali.
