nie moge wrzucic 1 i 2 biegu
Witam!
Posiadam E60 530d w manualu. Zauważyłem niepokojacą pracę skrzyni biegów. Jest zimno i po odpaleniu auta i ruszeniu czasem nie moge wrzucic 1 -biegu. Po ruszeniu nie moge zmienić bieg z 1 na 2-bieg jakby coś sie blokowało. Musze poruszać biegami zeby wrzucić. Po nagrzaniu sie tego problemu nie ma. Przy zmianie biegów czuje jakby cos sie blokowało.. Moze wiecie z czym jest problem. Moze wymienić olej w skrzyni...?
viewtopic.php?f=73&t=117891
:search: :search: :search: :search:
Jak jest zimno to normalne. Olej musi sie rozgrzać. Jak rozgrzanie nie pomaga to zmienic olej. Auto parkuje pod chmurką?
Tak pod chmurka. Po rozgrzaniu tego problemu nie ma.
Winna temu jest zima, "sorry, taki mamy klimat" :mrgreen:
Klimat klimatem ale żeby nie dało się biegów zmieniać to przesada, owszem może lewarek chodzić z trochę większym oporem jak jest zimno ale nie do tego stopnia żeby nie dało się wrzucić biegu. Albo olej w skrzyni wlany zły bo oryginalny nie gęstniej do tego stopnia żeby nie dało się biegów zmieniać nawet przy -30 albo coś ze sprzęgłem tj nie wysprzęgla na 100% jak jest zimy płyn i wtedy biegi wchodzą z oporem dużym - może być to np. spowodowane zapowietrzeniem wysprzęglika.
pozdr
To co proponujecie ? Jechać na warsztat i powiedziec o problemie ? Wymieniac olej w skrzyni? Jesli tak to jaki symbol powinien posiadac olej ?
Gość
