e 61 530d 218 KM. co jeszcze mam wymienić?
Witam, ponieważ byłem już u kilku mechaników i żaden nie mógł rozwiązać nurtującego mnie problemu postanowiłem wziążdż sprawę w swoje ręce. Mój problem to: DRGANIA NA CIEPŁYM SILNIKU. Kupiłem interfejs, oprogramowanie INPA i z pomocą bardzo miłego forumowicza o ksywie RADUMIRO zacząłem diagnozować moje auto. Po podłączeniu kompa wyświetliło mi trochę błędów.Ale zanim zacznę wypisywać błędy napiszę co było robione w tym aucie:
nowa turbina
nowe wtryski ( wszystkie,kodowane, tak mi powiedział mechanik, a w BOSCH mówią że nie trzeba)
nowa sonda lambda
nowy kolektor ssący
nowy kolektor wydechowy
nowe świece żarowe
nowy sterownik świec
DPF czyszczony w autoryzowanym zakładzie (wymontowany,zdjęte poszycie,czyszczony i spowrotem spawany. gwarancja na 30 tyś km)
zawór AGR wyczyszczony
Robiłem też przelewy 5 min. i wyszło tak:
1 cyl. 29mg
2 cyl,28mg.
3 cyl. 31mg
4 cyl 41 mg
5 cyl. 33mg
6 cyl. 34mg.
Poniżej parametry odczytaneczytane z kompa :
http://postimg.org/image/xdihzdfzh/
http://postimg.org/image/dpte8r00z/
http://postimg.org/image/dvkhbfmfh/
http://postimg.org/image/gpkx467gj/
korekty 88 stop. C
1 cyl. +1,7
2 cyl. -1,4
3 cyl. -0,7
4 cyl. +0,2
5 cyl.1,15
6 cyl.-0,74
A teraz błędy:
DME/DDE
4276
3F30
41F2
43E2
4447
AFS
6140
6145
CE93
CE99
DSC
5F56
5F62
TEL/MULF
A37B
A373
A37D
A384
KOMBI
A3AC
A3C7
A3BD
KLIMA
9C55
Proszę o opis moich błędów lub gdzie sam mogę to znależdż. Może jakieś sugestie? Będę wdzięczny za każdy pomysł. Równocześnie zdaję sobie sprawę że przez neta nie jest to prosta sprawa do diagnozy, jestem realistą. Mam TEAM VIVERa, interfejs i INPE jestem z południowej wielkopolski, często przejeżdżam przez Wrocław do Austrii,nie daleko mam do NYSY( jeżeli ROGER to czyta) Jeszcze raz z góry dzięki za pomoc. Maciej tel> 880 414 087
Czy wykasowałeś wcześniej błędy i zrobiłeś odczyt? Bo np. pierwszy błąd z silnika o ile dobrze znalazłem dotyczy sondy lambda. Nie masz Inpy po angielsku? Lepiej by wtedy było zrozumieć błędy jeśli wklejałbyś je z komunikatami.
Niestety mam tylko po niemiecku bo trochę rozumiem, błędy nie wykasowałem bo nie chcę czegoś przypadkowo zchrzanić, ostatnio podłączyłem inpę i póżniej nie mogłem auta uruchomić ale zadzwoniłem do Rogera Nysa i pomógł mi przez telefon odpalić. Musze się do niego wybrać na całkowite prześwietleni silnika. Ostatnio wypala mi się częściej DPF mimo że dwa miesiące temu go fizycznie czyściłem w renomowanym zakładzie i dostałem na pół roku gwarancję. Chcę to paskudztwo wywalić ( może ktoś poleci gdzie i za ile jestem blisko Wrocławia) Co do sondy to wymieniłem na nową i kasowali mi ją kilka razy i dalej pokazuje błąd może ma to wpływ na drgania na wolnych obrotach. U mnie jest to na tyle dziwne że motor nieraz pracuje idealnie a nie raz drga dość mocno.
