320d- Niedzialajace liczniki i komputer
Witam!! Mam taki problem po wyjęciu akumulatora do ładowania przestały działać zegary tzn obrotomierz prędkościomierz wskaźnik poziomu paliwa itp a komputer w ogóle się nie włącza. Natomiast kontrolka od hamulca ręcznego działa poprawnie. Auto normalnie odpala i cala reszta działa bez zarzutu. Proszę o pomoc!!! :D
Sprawdz bezpiecznik
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Bezpieczniki sprawdzałem są ok
Sprawdziles jeden czy wszystkie?
To jest najbardziej prawdopodobne bo reczny ma inny bezpiecznik a Tobie dziala.
Odlacz jeszcze raz baterie.
Moze wszystko "samo sie naprawi" po kilkukrotnym odpaleniu w innym wypadku odkrecenie zegarow i sprawdzenie wtyczek ( jest to maloprawdopodobne bo samochod stal :D )
nastepnie wizyta u elektryka
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Miałem tak samo nawet podłączenie pod komputer nic nie wykazało bo nie mógł się przez to połączyć z autem. Wymiana liczników na drugie przywróciła wszystko do normy.
Byłem u elektryka i jednak zegary padły :D Teraz pytanie czy jak zmienię zegary to przebieg będzie wyświetlało taki jak miałem czy ten z nowych zegarow :)
Ten sam przebieg zapisuje się na kom..A nie w pamięci licznika
