UBYTEK PŁYNU HAMULCOWEGO
Witam wszystkich
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem ze ubywa mi płyn hamulcowy i muszę go uzupełniać czy mieliście podobny przypadek gdzie można szukać przyczyny ?????
Szukaj wycieków.
Nie zapomnij o tym, że sprzęgło też jest sterowane hydraulicznie i pobiera płyn z tego samego zbiorniczka.
No właśnie nie wiedziałem o tym kolego ze to sprzęgło zasilane jest tym płynem sprawdziłem wszystkie przewody hamulcowe i wydaja się ok .
Zaniepokoiła mnie jednak wyciek skrzynia biegów jak by była mokra czy możliwe jest ze to możne być wina wyprzęgnika ????
Przy ruszaniu ostatnio odczuwam minimalne szarpniecie już na samym końcu jak puszczam sprzęgło .
Bardzo prawdopodobne.
Moja rada zainwestuj w jakiś lepszy bo najtańsze zamienniki sa kiepskie.
NO jeśli będę wymieniał no to myślałem o firmie sachs lub LUK czy może jakaś inna ??? co proponujesz kolego pozdrowionka
Polecam FTE bo taki jest montowany fabrycznie.
Dobry też powinien być ATE.
